  SolidWorks Simulation
  Krafteinleitungspunkt
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
SolidTube für SOLIDWORKS: Rohrkonstruktionen für den Rohrlaser vorbereiten, ein Fachartikel
Autor Thema:  Krafteinleitungspunkt (1209 mal gelesen)
Bodenseeler
Sehen Sie sich das Profil von Bodenseeler an!   Senden Sie eine Private Message an Bodenseeler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bodenseeler
erstellt am: 11. Aug. 2009 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mal wieder ein kleine Problem ( 2 Fragen):
1. wie kann ich den Kontakttyp ändern ( z.B. von Oberfläche zu Oberfläche auf Knoten zu Oberfläche)
2. wie kann ich die Krafteinleitung ändern ( von pro Element auf gesamt)
Bitte helft mir, da ich Neuling bin
Ulrike S
Solution Consultant CAE
Sehen Sie sich das Profil von Ulrike S an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrike S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrike S
erstellt am: 11. Aug. 2009 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bodenseeler 10 Unities + Antwort hilfreich
1. das geht im Eigenschaftenmanager "Kontakt" wenn der Kontakttyp "Keine Penetration" ausgewählt ist. Für alle anderen Kontakttypen gibt es diese Einstellungen nicht, da irrelevant.
2. das geht im Eigenschaftenmanager "Kraft", allerdings erst ab Version 2009. In älteren Versionen muss man mit Hilfe des Flächeninhalts auf Druck umrechnen und diesen dann auf alle Flächen anwenden, damit die Verteilung gleichmäßig ist (falls die Flächen unterschiedlich groß sind, sonst natürlich einfach den Kraftwert durch die Aanzahl der Flächen teilen).
