  SolidWorks Simulation
  Modell ist unstabil. Lager sind u.U. nicht passend.
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Modell ist unstabil. Lager sind u.U. nicht passend. (1855 mal gelesen)
the-lux
Sehen Sie sich das Profil von the-lux an!   Senden Sie eine Private Message an the-lux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für the-lux
erstellt am: 03. Aug. 2009 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute, kann mir mal jemand weiterhelfen. Ich möchte einen simple statische Simulation durchführen und bekomme immer kurz vor Ende der Berechnung diese Meldung ("Modell ist unstabil. Lager sind u.U. nicht passend."). Was mache ich anders einstellen?
Kellergnom
Sehen Sie sich das Profil von Kellergnom an!   Senden Sie eine Private Message an Kellergnom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kellergnom
erstellt am: 04. Aug. 2009 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für the-lux 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi das ist eine gute Frage. Leider kann ich mir nicht vorstellen wie das Problem aussieht. Eine Abbildung oder Beschreibung des zu lagernden Objeks währe nicht schlecht da ein pauschale Lösung immer schwierig ist.
[Diese Nachricht wurde von Kellergnom am 04. Aug. 2009 editiert.]
Calculator
Berechnung, Konstruktionsunterstützung
Sehen Sie sich das Profil von Calculator an!   Senden Sie eine Private Message an Calculator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Calculator
-Microsoft Windows 10 Pro
-Intel(R) Xeon(R) CPU E5 2687W @ 3.10GHz
-64 GB RAM
-SW SIMULATION Premium 2019
erstellt am: 05. Aug. 2009 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für the-lux 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo "the-Lux",
mit welchem Programm arbeitest Du, dass Du eine deutsche Meldung erhälst?
Gruß, Rich
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 05. Aug. 2009 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für the-lux 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Calculator:
Hallo "the-Lux",
Gruß, Rich
Hallo Rich.
ich vermute mal Dict.leo.org
SCNR
Roland
Signatur ?
Gibt's da nicht auch was von Ratiopharm ... ?
Ulrike S
Solution Consultant CAE
Sehen Sie sich das Profil von Ulrike S an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrike S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrike S
erstellt am: 07. Aug. 2009 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für the-lux 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Meldung kommt mir irgendwie bekannt vor, vermutlich handelt es sich um eine Berechnung mit Balkenelementen. Da hatte ich das auch schon mal, als der Kontakt von einem Balken zur Auflagefläche (Solid) nicht richtig definiert war und der Balken deshalb in der Gegend herumflog.
In Version 2009 kommt diese Meldung auf deutsch.
Um näheres dazu sagen zu können, müsste man mal das Modell anschauen...
