  SolidWorks Simulation
  3-Achs-Schlitteneinheit berechnen
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Autor Thema:  3-Achs-Schlitteneinheit berechnen (725 mal gelesen)
BerndSWX2007
Dipl.Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von BerndSWX2007 an!   Senden Sie eine Private Message an BerndSWX2007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndSWX2007
SWX 2007 Premium 64bit SP5.0
Maxx DB 2.89
erstellt am: 26. Jul. 2009 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte bei einer 3-Achs-Schlitteneinheit, die mit Linearführungen geführt ist, eine Steifigkeitsberechnung durchführen.
Ich habe bei einer Linearführung ja eine Steifigkeit bei Druckbelastung, eine für Zugbelastung, und eine für seitliche Belastung. Diese Werte krieg ich ja aus den Federkennlinien-Diagrammen aus dem Linearführungs-Katalog.
Aber wie stell ich die Schienen und die Wägen dar, daß das Verhalten im Cosmos works diesen Steifigkeiten entspricht ?
Gibts da eine Möglichkeit, daß man da sagen kann, der Wagen hat z.B. auf Zug folgende Federkennlinie, auf Druck diese, und auf Zug diese ?
Wie geht Ihr da vor ?
Vielen Dank für eure Hilfe,
Gruß Bernd
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 27. Jul. 2009 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndSWX2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd.
Willkommen im Forum.
Was Du machen könntest, wäre in der Material-Bibliothek Dir ein
Material anzulegen vom Typ "Linear elastisch orthotrop".
Dort kann man dann unterschiedliche E-Moduli für die verschiedenen
Belastungsrichtungen angeben.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter).
Roland
