  SolidWorks Simulation
  Database not found
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
ERP im Mittelstand: Wenn aus vielen Daten ein gemeinsamer Auftrag werden muss, ein Fachartikel
Autor Thema:  Database not found (2279 mal gelesen)
HerrLaennertzen
Sehen Sie sich das Profil von HerrLaennertzen an!   Senden Sie eine Private Message an HerrLaennertzen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerrLaennertzen
erstellt am: 23. Jul. 2009 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt bei der Meldung "Database not found" irgendeine Moeglichkeit die Resultate doch wieder reinzuladen oder zu verknuepfen?
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 23. Jul. 2009 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HerrLaennertzen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HerrLannertzen.
Willkommen im Forum.
Unter CosmosWorks > Optionen
klicke auf den Reiter "Standardoptionen" und dann unter "Ergebnisse"
den Ordner -Eintrag vergleichen.
Evtl. ist dort was Falsches eingetragen ?
Roland
USA ist ein Auslaufmodell ...
Es gibt schon längst USB ...
tcj
Sehen Sie sich das Profil von tcj an!   Senden Sie eine Private Message an tcj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tcj
Dell Precision M6700
Windows7 64bit
SWX2013 SP3
erstellt am: 29. Jul. 2009 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HerrLaennertzen 10 Unities + Antwort hilfreich
bei den Eigenschaften der Studie (RMT auf Studie) kann der Pfad des Ergebnisordners kontrolliert werden.
Die Einstellungen bei den Simulation-Optionen gelten in erster Linie für Studien welche neu definiert werden.
Gruß,tcj
