  SolidWorks Simulation
  Mesh von Solidworks / Cosmos nach Ansys Fluent V12
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 14.12.2026
Autor Thema:  Mesh von Solidworks / Cosmos nach Ansys Fluent V12 (1554 mal gelesen)
Treeman
Sehen Sie sich das Profil von Treeman an!   Senden Sie eine Private Message an Treeman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Treeman
erstellt am: 14. Jul. 2009 00:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine realativ komplexe Geometrie für die Solidworks / CosmosFloworks zumindest auf den 1. Blick ein brauchbares Mesh erstellt hat. Dieses Mesh würde ich jetzt gerne nach Fluent / Ansys 12 exportieren. Ist das mit vertretbarem Aufwand machbar?
Besten Dank!
Ulrike S
Solution Consultant CAE
Sehen Sie sich das Profil von Ulrike S an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrike S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrike S
erstellt am: 20. Jul. 2009 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Treeman 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das Mesh in Flow Simulation erstellt ist und die Ergebnisse geladen sind, mit der rechten Maustaste im Results-Ordner auf "Mesh" und entweder "Export to Excel" oder "Export to ASCII" wählen - je nachdem was Fluent einlesen kann. Es kommt dann ein Fenster in dem man genau einstellen kann, was alles exportiert werden soll.
So weit die Theorie - praktische Erfahrung mit Import und Weiterverarbeitung in anderen Programmen habe ich leider nicht...
Treeman
erstellt am: 20. Jul. 2009 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für die Anwort, habe das Problem jetzt anders gelöst und zwar durch Erstellung eines geschlossenen Volumens in SW (Also alle Ein- und Auslässe durch dünne Stopfen verschließen), dann in Gambit (dem Meshing-Tool von Ansys) ein Volumen erstellen, welches größer ist als das SW-Volumen und dann die Volumen schneiden -> alle Volumen bis auf die neu erstellten Volumen löschen und man hat eine detailierten "Abdruck".
