  SolidWorks Simulation
  Hilfe bei thermischer Analyse in 2.95
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Hilfe bei thermischer Analyse in 2.95 (714 mal gelesen)
Brightside
student
Sehen Sie sich das Profil von Brightside an!   Senden Sie eine Private Message an Brightside  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brightside
Vista Ultimate 64, nVidea Geforce 9600m GT, 2,53 Dualcore T9400, 4GB Ram,<P>Pro Engineer WF4/Mechanica
Inventor 2009
Ansys
erstellt am: 07. Jul. 2009 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo FEM Experten,
habe folgendes Problem. Ich denke es ist leicht zu lösen. Leider arbeite ich ausschließlich mit Pro Mechanica und Ansys. Nun habe ich aber im Masterstuim die Aufgabe mit SolidWorks/Cosmos/GeoStar zu arbeiten. Hab ich noch nie gemacht. Ich weiß auch das es die Einzige Aufgabe sein wird die ich jemals in diesem Programm lösen werde. Daher möchte ich keine Bücher wälzen um mich einzuarbeiten.
Deshalb brauche ich lediglich die Schritte bzw. Buttons beschrieben. Es geht um eine halbe Lochscheibe. (Würde gern ein Bild einfügen aber ich weiß nicht wie es hier funktioniert). Sieht etwa aus wie ein "U" nur runder. Ganz einfaches Problem. An jeweils jedem Ende des "U" (links oben/recht oben)befindet sich ein Festlager. Die Kreisscheibe wurde Spannungsfrei eingebaut. Nun soll sie überall gleichmäßig um 200K erwärmt werden.
Die entstehen Spannungen soll in Polarkoordinaten ausgegeben werden. Die Verformung soll angezeigt werden.
Folgendes habe ich bereits:
1. Scheibe gezeichnet
2. Scheibe vernetzt
3. Eingespannt
4. Material zugewiesen
Folgendes brauch ich:
1. Temperatur erhöhen (um 200K)
2. Spannungen anzeigen
3. Verformungen anzeigen
Bitte so einfach wie möglich am besten nur die Buttons. Will das nur fertig haben.
Für eure Hilfe vielen Dank.
