  SolidWorks Simulation
  Lagerung eines frei stehenden Teils
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Lagerung eines frei stehenden Teils (566 mal gelesen)
LukeLL
Sehen Sie sich das Profil von LukeLL an!   Senden Sie eine Private Message an LukeLL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LukeLL
erstellt am: 30. Jun. 2009 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem bei einer statischen Studie. Und zwar steht das Bauteil in der Praxis frei auf dem Boden. Es handelt sich um eine Maschine in der intern Kräfte wirken (Rahmenkonstruktion). Es sollen also keine äußeren Kräfte wie Eigengewicht betrachtet werden, sondern die Spannungen aufgrund der inneren Kräfte. Wie muss ich meine Kontruktion im Raum definieren bzw. verankern?
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 01. Jul. 2009 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LukeLL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LukeLL.
Vom Verständnis her würde ich wohl im ersten Ansatz mich z.B. an das
Beispiel "ungleichmäßiger Druck" im Online-Lehrbuch halten.
Die "Standflächen" Deines Modelles werden fixiert und dann werden
die inneren Kräfte und das Netz definiert.
Das Ganze funktioniert natürlich nur, wenn die Annahme stimmt, dass die
Flächen stets kompletten Bodenkontakt haben und nicht von den inneren
Kräften beeinflusst werden.
Andernfalls müsste man dann die Lagerungsbedingungen anpassen.
Bei Einzelteilen ist dies brigens eine häufige Vorgehensweise.
Man sucht sich eine (Lagerungs-)fläche, die weit genug von den Kraft-
oder Druckangriffspunkten entfernt ist, hält dort das Teil mittels
entsprechenden Lagerbedingungen fest und schaut dann, was sich an den
kritischen Stellen tut.
Roland
[Edit] Meine Rechtschreibung war auch schon mal besser ... [/Edit]
USA ist ein Auslaufmodell ...
Es gibt schon längst USB ...
