  SolidWorks Simulation
  Fehlermeldung
Warum ERP-Projekte scheitern, obwohl die Schnittstelle funktioniert, ein Fachartikel
Autor Thema:  Fehlermeldung (905 mal gelesen)
Kellergnom
Sehen Sie sich das Profil von Kellergnom an!   Senden Sie eine Private Message an Kellergnom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kellergnom
erstellt am: 17. Jun. 2009 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
ich hab heute beim start einer Berechnung eine Fehlermeldung erhalten bei der ich nicht verstehe was sie zu bedeuten hat und was ich ändern muss.
„Warning: Ratio of clearance/element size in at least one element is larger than 1“
Die Berechnung kann trotz dem gestartet werden aber ich weiß noch nicht ob und welche Auswirkungen sie auf die Berechnung hat da diese noch läuft.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Danke schon mal für die Hilfe
Benni
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 17. Jun. 2009 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kellergnom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benni.
Du hast wohl in einer Baugruppe per Kontaktsatz "verbunden" definiert und
CosmosWorks hat jetzt beim Vernetzen einen Spalt zwischen den
Flächen festgestellt.
Jetzt kannst Du zwischen zwei Übeln wählen:
- Geometrie korrigieren
- gröber vernetzen
Beide Lösungen haben ihr Für und Wider.
Du bist am Zuge ...
Roland
Keine Homepage ...
Kellergnom
erstellt am: 17. Jun. 2009 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Roland
Danke für die schnelle Antwort.
Ich denke ich hab einfach einen Kontaktsatz falsch beschrieben. Jetzt weiß ich wenigstens wo ich suchen muss.
Gruß Benni
