  SolidWorks Simulation
  Gemischte Vernetzung
Autor Thema:  Gemischte Vernetzung (1331 mal gelesen)
Kellergnom
Sehen Sie sich das Profil von Kellergnom an!   Senden Sie eine Private Message an Kellergnom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kellergnom
erstellt am: 15. Jun. 2009 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forumsmitglieder,
mein Problem besteht darin, dass ich ein Profilbauteil vernetzten muss. Durch die Größe des Bauteils ist es nicht möglich eine ausschließliche Volumenkörpervernetzung zu verwenden. Eine reine Schalenvernetzung ist auch nicht möglich da zusätzliche Bauteile mit dem Profil verschraubt werden sollen.
Bei der gemischten Vernetzung ist es ja nun möglich die Vernetzungstypen zu kombinieren. Ein Testbauteil sollte Helfen herauszufinden an welchen Stellen man nun Kotaktsätze verwenden muss und wie diese dann aussehen. Die Frage welches sich hier aufgetan hat ist die ob es bestimmte regeln für die Kontaktsätze zwischen einer Volumenvernetzung und einer Schalenvernetzung gibt da für mich keine eindeutige Struktur erkennbar ist.
Gruß Benni
Ps.: das Bild zeigt mein Testbeispiel bei dem ich nach ein paar versuchen auf einen Kontaktsatz gekommen bin bei dem die Berechnung funktioniert.
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 17. Jun. 2009 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kellergnom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benni.
Ich hab mal aus Interesse Google ein wenig benützt und folgenden Beitrag
mit Tipps gefunden.
Sollte hilfreich sein (ist halt leider auf englisch).
Roland
Keine Homepage ...
Kellergnom
erstellt am: 17. Jun. 2009 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Roland
Danke auch hier für die Hilfe.
Wird mir bestimmt helfen.
Gruß Benni
