 | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: Vereinfachte E-Kette abrollen (4886 mal gelesen)
jaro-cnc Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 05.04.2009 SolidWorks 2008 Intel Core2Quad CPU Q8200 2.33 GHz 4GB(RAM) NVIDIA GeForce GTX 260
erstellt am: 28. Mai. 2009 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle SolidWorks-Konstrukteure: Ich möchte eine vereinfachte Energiekette so in mein Modell einbinden, dass sie beim Verziehen einer Achse mit abrollt. Ich habe mir dann einfach mal aus der SolidWorks-Bibliothek eine solche angeblich tabellengesteuerte Kette heruntergeladen. Doch funktioniert das nicht. Jetzt habe ich mir selbst versucht, eine solche Kette zu erstellen, was auch nicht funktioniert hat. Folgendermaßen bin ich vorgegangen: 1.Eine Bahn erstellen 2.Dazu angrenzend ein Profil erstellen 3.Aufsatz/Basis austragen 4.Option Bahn folgen Hat hier irgendjemand eine Idee, wie man das hinbekommen kann? liebe Grüße jaro-cnc
[Diese Nachricht wurde von jaro-cnc am 28. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HPVD Mitglied Dipl.-Ing. Maschbau
 Beiträge: 63 Registriert: 08.04.2005 test
erstellt am: 29. Mai. 2009 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jaro-cnc
Hallo ich arbeite zwar nicht mit der aktuellen SW Version, aber ich kenne das nur so, das Bewegung funktiniert wenn die nötigen Freiheitsgrade auch vorhanden sind: Kette bestehend aus einzelnen Gliedern welche beweglich (drehbar) mit einander verknüpft sind. Gruß HPVD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jaro-cnc Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2009 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort HPVD, das hatte ich auch schon versucht. Also ich habe die einzellnen Kettenglieder zuerst konzentrisch, und dann jeweils tangential mit einem neu erstelltem im Nachhinein ausgeblendeten Bahnteil verknüpft. Hierbei ist nur der Nachteil: -Es wird sehr viel Rechenleistung benötigt (nur das kleinere Problem). -Ich kann die E-Kette nur in einem bestimmten Bereich bewegen, da die Kettenglieder Tangential nur zu Bogenfläche des Bahnteils verknüpft sind. Ziehe ich die Kette zu weit, stößt ein Kettenglied an die Grenze der Erreichbaren oder das Ende seiner Verknüpfungsbahn und macht fehler bzw. schwirrt schlagartig unkontrolliert im Raum herum. LG jaro-cnc [Diese Nachricht wurde von jaro-cnc am 30. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Calculator Mitglied Berechnung, Konstruktionsunterstützung
 Beiträge: 168 Registriert: 18.07.2007 -Microsoft Windows 10 Pro -Intel(R) Xeon(R) CPU E5 2687W @ 3.10GHz -64 GB RAM -SW SIMULATION Premium 2019
erstellt am: 02. Jun. 2009 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jaro-cnc
Zitat: Original erstellt von jaro-cnc:
Jetzt habe ich mir selbst versucht, eine solche Kette zu erstellen, was auch nicht funktioniert hat. [Diese Nachricht wurde von jaro-cnc am 28. Mai. 2009 editiert.]
Hallo jaro-cnc,was hat denn daran nicht funktioniert? Du hast also eine bahn erstellt, die auf Deine beweglichen komponenten referenziert ist, stimmt's? Scheint der richtige Weg zu sein. Was also hat nicht fkt.? Gruß, Rich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jaro-cnc Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2009 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rich, rein technisch sollte das auch funktionieren. Ich weis nur nicht wie ich meine Kettensegmente mit der kompletten Bahn verknüpfe. Wenn ich eine neue Verknüpfung erstelle, konnte ich bis jetzt nur ein Segment meiner Bahn auswählen, was in meinem Fall der Kreisbogen oder eine der beiden angrenzenden Linien sind. Wie kann ich ein Kettensegment z.B tangential zur kompletten Bahn verknüpfen? Außerdem: Wenn sich das Kettenglied gerade auf dem Kreisbogen befindet, sollte man eine Tangentialveknüpfung anwenden, doch wenn die Kette weiter bis zu dem Punkt abrollt, an dem das Kettenglied nicht mehr am Kreisbogen, sondern an einer Linie ist, nützt diese Verknüpfungsart nichts mehr. Das wirkt sich dann darin aus, dass sich die Kette nur solange abrollen lässt, wie sich das erste oder letzte am Kreisbogen befindliche Glied noch am Kreisbogen befindet. schöne Grüße jaro-cnc
erstellt am: 02. Jun. 2009 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jaro-cnc
Hallo warum machst Du das nicht wie es in Wirklichkeit auch ist? Verknüpfe doch die Kettenglieder untereinander lediglich über eine drehbare Achse und schränke den Rotationswinkel der Glieder zueinander durch mechanische Anschläge ein (Kollisionsprüfung anschalten nicht vergessen). Wenn Du dann an einem Ende der Kette ziehst (erstmal per maus) und das andere fest gelagert ist, sollte die Kette doch entsprechend abrollen... Gruß HPVD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2009 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jaro-cnc
Hallo Kettenprofessoren ich denke auch, so wie von HPVD geschildert, müsste es klappen. Vielleicht noch ein weiterer Weg: nicht über tangentiale verknüpfung, sondern z.B. Mittelpunkt einer K.Gliedbohrung deckungsgleich verknüpfen mit der Bahn. gruß, Rich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
