| | |  | SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Thema: In Bewegungsstudie zugefügte Teile (1067 mal gelesen)
Jurii Mitglied Student
 Beiträge: 13 Registriert: 17.04.2009
erstellt am: 13. Mai. 2009 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich muss eine Animation zu einem Fräsprozess darstellen. Zuerst hab ich das Ganze nur mit dem Werkstück und Fräser animiert. Dann habe ich die Zeitleiste am Anfang platziert und eine Spindel eingefügt und mit dem Fräser verknüpft, aber in Simulation bewegt sich nur der Fräser und die Spindel steht einfach da. Kann mir jemand sagen, ob ich später eingefügte Teile so in meine Simulation einfügen kann, dass sie sich auch vom Anfang an bewegen. Vielen Dank im Voraus, Jurii Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulrike S Mitglied Solution Consultant CAE
 Beiträge: 257 Registriert: 25.02.2003
erstellt am: 13. Mai. 2009 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jurii
Du musst darauf achten, dass die Spindel richtig mit dem Fräser verknüpft und diese Verknüpfung in der Simulation auch von Anfang an aktiv ist. Und dann wirklich neu berechnen und nicht nur den grünen "Play"-Knopf drücken. Eigentlich ist es kein Problem, später eingebaute Komponenten noch in die Simulation aufzunehmen! Ich vermute, dass hier beim Einbauen etwas schiefgelaufen ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2009 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ulrike, habe das mit Berechnen auch gemacht, dann war es noch schlimmer. Anscheinend funktionirte was mit Verknüpfungen nicht. Habe alle gelöscht, gings trotzdem nicht. Im Endeffekt war es schneller das Ganze noch Mal zu machen. Trotzdem danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
