 | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Symbolleisten (655 mal gelesen)
Brüghäm Mitglied Maschinenbauingenieur (BA)
 Beiträge: 19 Registriert: 05.08.2008
erstellt am: 16. Apr. 2009 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Ich habe zur Zeit des Öfteren ein Problem mit den Symbolleisten in SolidWorks. Es geht dabei darum, dass gelegentlich nach einem Neustart die Smbolleisten komplett anders als zuvor angeordnet sind und auch einige fehlen. An der BA wo ich studiert habe, war es so eingerichtet, dass bei einem Start von Catia eine Konfiguration geladen wird, sodass alle Nutzer die gleiche Bedienoberfläche haben. Kennt sich hier jemand damit aus? Bzw. weiß jemand ob und wie man eine solche Konfiguration in SolidWorks erstellt. MfG Brüghäm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2432 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 16. Apr. 2009 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brüghäm
Hallo Brügham! k Kann es sein, dass du nicht alleine an dieser Maschine sitzt und deswegen andere user die Symbolleisten umstellen bzw neu anpassenIanordnen? In diesem Fall solltest du deien Anwendereinstellungen kopieren und sichern! Diese kannst du dann ins System laden! Start/Programme/SWX200?/SWX Werkzeuge/Assistent zur Kopie der Anwendereinstellungen Gruß Olaf ------------------ ...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2009 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brüghäm
Zitat: Original erstellt von Olaf Wolfram: Hallo Brügham! Kann es sein, dass du nicht alleine an dieser Maschine sitzt und deswegen andere user die Symbolleisten umstellen bzw neu anpassen/anordnen?
erstellt am: 20. Apr. 2009 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
