  SolidWorks Simulation
  CosmosWorks nur mit SolidWorks
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Autor Thema:  CosmosWorks nur mit SolidWorks (1114 mal gelesen)
Stephan3D
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stephan3D an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan3D
ProE WF2 (M270)
erstellt am: 09. Apr. 2009 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
eine kleine Frage hätte ich:
Ist CosmosWorks komplett in SolidWorks implementiert oder arbeitet die Software auch mit anderen CAD Systemen zusammen?
Ich arbeite mit ProE und suche nach einer geeigneten FEM Lösung. Die Version Advanced Pro wird ja einzeln angeboten, oder ist das nur ein Upgrade auf der vorhandenen SW Version?
Ulrike S
Solution Consultant CAE
Sehen Sie sich das Profil von Ulrike S an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrike S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrike S
erstellt am: 05. Mai. 2009 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan3D 10 Unities + Antwort hilfreich
besser spät als nie (hab in letzter Zeit zu selten hier reingeschaut  )
CosmosWorks (bis Version 2008) bzw. SolidWorks Simulation (ab Version 2009) läuft nur unter SolidWorks. U.a. auch deswegen die Umbenennung ab 2009, da die Frage in der Vergangenheit häufiger kam
Advanced Pro bzw. Simulation Premium ist nur eine von 3 möglichen Ausbaustufen der Software.
Es gibt aber auch noch das "alte" COSMOS/M, welches CAD-unabhängig läuft. Wird allerdings soweit ich weiß nicht mehr separat verkauft sondern nur mit dem Simulation Premium Paket. Die Oberfläche wurde auch nicht mehr weiterentwickelt und sieht für Windows-User dementsprechend unkomfortabel aus. Die Module von COSMOS/M werden derzeit Schritt für Schritt in SolidWorks Simulation implementiert und ich gehe davon aus, dass das Programm danach "eingestampft" wird. Insofern sicher auch keine zukunftsträchtige Wahl.
Für Pro/E gibt es doch das Zusatzmodul Pro/Mechanica, das voll unter der Pro/E Oberfläche läuft - wäre in diesem Fall wahrscheinlich sinnvoller einzusetzen. Außer es wäre teurer als SolidWorks samt Simulation  in diesem Fall könnte sich die Anschaffung von SWXSolidWorks lohnen...
