 | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: Lastfälle an Knoten antragbar? (1412 mal gelesen)
Pierre07 Mitglied Student
 Beiträge: 2 Registriert: 06.03.2009
erstellt am: 06. Mrz. 2009 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
servus, wollt fragen ob mir jemand weiterhelfen kann... folgendes....im solidworks07 verschwindet bei mir nach der Simulation das netz und die spannungen werden angezeigt....gibt es die möglichlkeit sich die Spannung und gleichzeitig das netz anzeigen zu lassen ....und die lastfälle (Lagerstellen und Last) anhand der knotenpunke des netzes anzutragen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R. Frank Moderator Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
 Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 Windows 7 Professional - 8 GB RAM SWX 2012 SP 4.0 64 bit PDMWorks 2012 FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 06. Mrz. 2009 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pierre07
Hallo Pierre. Willkommen im Forum. Zu Frage 1: Bei mir (Cosmos Professional 2008) geht das so. > Rechtsklick auf Spannung (bei den Ergebnissen) > Einstellungen wählen > Begrenzungsoption auf "Netz" umstellen zu Frage 2: Meinst Du Lasten knotenabhängig anzeigen ? Das müsste wenigstens ansatzweise über "Sondieren" gehen. Lasten auf Knoten geben geht (meines Wissens nach) nicht ... Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2009 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Calculator Mitglied Berechnung, Konstruktionsunterstützung
 Beiträge: 168 Registriert: 18.07.2007 -Microsoft Windows 10 Pro -Intel(R) Xeon(R) CPU E5 2687W @ 3.10GHz -64 GB RAM -SW SIMULATION Premium 2019
erstellt am: 10. Mrz. 2009 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pierre07
Hallo Pierre, hallo Roland, Du kannst mit einem Trick die Last auf einen Knoten geben (wozu eigentlich?): an Eckpunkten ist immer ein Knoten. Also an der gewünschten Stelle eine Ecke erzeugen. Dies geht z.B. auch per "Trennlinie"; an dem Schnittpunt zweier Trennlinien gibt es eine "Ecke", also einen Knoten. Gruß, Rich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2009 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pierre07
Guten Morgen Rich. Danke für den Beitrag. Das mit den Ecken kannte ich, das mit den Trennlinien war mir neu. Grundsätzlich bin ich Deiner Meinung, dass man mit solchen Massnahmen das Netz eher "verschlimmbessern" würde. Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2009 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pierre07
Hallo Roland, ja, so ist es. Obwohl man mittels Trennlinien bei richtigem Einsatz die Vernetzung in manchen Fällen sogar verbessern kann. Wenn z.B. ein größeres Bauteil (sprich: große aneinanderhängende Fläche) nicht vernetzt werden kann, dann hilft es manchmal, es per Trennlinien in kleinere Flächen zu teilen. Gruß, Rich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
