  SolidWorks Simulation
  bypass mit Floworks simulieren?
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  bypass mit Floworks simulieren? (757 mal gelesen)
saed
Sehen Sie sich das Profil von saed an!   Senden Sie eine Private Message an saed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für saed
SWX07
erstellt am: 03. Mrz. 2009 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ist es möglich in FWX2007 einen Wärmetauscher mit bypass zu simulieren.
Der bypass zieht einen Teil des Nutzwassers (zu kühlendes Medium) am Ausgang ab und führt es dem Eingang wieder zu. (Eine Art Kreislauf des abgezweigten Teilstroms um das Nutzwasser weiter zu kühlen.)
saed
saed
SWX07
erstellt am: 04. Mrz. 2009 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh, bin im falschen Forum gelandet.
Ich wollte diese Frage eigentlich unter COSMOS-WORKS stellen.
Wie kann ich die jetzt verschieben?
MfG,
saed
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 05. Mrz. 2009 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für saed 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Saed.
Willkommen im RICHTIGEN Forum
CosmosWorks heisst seit kurzem Solidworks Simulation.
Verschieben kann übrigens nur der Forums-Moderator, in dem Falle
meine Wenigkeit.
Zu Deiner Frage.
Prinzipiell müsste das möglich sein.
Ich würde es mal so wie im Anhang skizziert versuchen.
Links oben gibt es einen inlet volume Flow (den Du hoffentlich kennst)
und rechts unten gibt es ebenfalls einen inlet volume flow (quasi das,
was über Deinen bypass zurückfliesst).
Hoffe, das hilft mal für ein paar erste Gehversuche.
Roland
