 | SWOOD Neuerungen 2026, ein Fachartikel
Thema: Solidworks FloXpress (4024 mal gelesen)
HPVD Mitglied Dipl.-Ing. Maschbau
 Beiträge: 63 Registriert: 08.04.2005 test
erstellt am: 16. Feb. 2009 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo welche Möglichkeiten genau bietet das in Solidworks 2009 integrierte FloXpress? Dass die Strömungsanalyse auf einen Ein- und einen Ausgang beschränkt ist, ist bekannt. Ist eine Wärmeabtrag (Kühlung) durch Anströmung simulierbar? Kennt zufällig jemand eine Website mit einer Feature-Übersicht oder am besten einem Vergleich was mit FloXpress bereits möglich ist und welche zusätzlichen Möglichkeiten Solidworks Flow Simulation 2009 bietet? Gruss HPVD
Muahdip Mitglied Student
 Beiträge: 3 Registriert: 14.08.2009
erstellt am: 14. Aug. 2009 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HPVD
Hallo. Bei mir scheint FloXpress nicht mal zu funktionieren. Wenn ich auf "Lösen" klicke, bleibt die CPU-Auslastung unterm Taskmanager unverändert, bzw geht auf 0 zurück. Glaube, in SWX 2009 SP0 scheint irgendwas nicht zu stimmen. Selbst deren Demo_Lehrbuch-Projekt zeigt keine Änderung der CPU-Auslastung , wenn ich mich genau an deren Anleitung halte. Hat jemand ähnliches beobachtet? Gruß Arne [Diese Nachricht wurde von Muahdip am 14. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R. Frank Moderator Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
 Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 Windows 7 Professional - 8 GB RAM SWX 2012 SP 4.0 64 bit PDMWorks 2012 FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 14. Aug. 2009 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HPVD
Hallo. Also das Beispielprojekt läuft unter SWX 2008 SP 5.0 bei mir problemlos durch ... 1.) Ist das Fluidvolumen angezeigt worden wie beschrieben ? (dann stimmt schon mal der Fluidraum, also das mit den Deckeln hat somit geklappt ...) 2.) hast Du den kleinsten Durchlass genau wie angegeben definiert ? (das definiert die Netzgenauigkeit ...) Ich habe hier einen 2,2 Ghz Dualcore mit Winxp 32 bit, 4 GB RAM zur Verfügung, 3 GB-Switch gesetzt. @HPVD
Cosmosfloxpress bitet vielleicht ca. 5% der Möglichkeiten von FloWorks (meine persönliche Schätzung ...). FloWorks kann halt - mehrere Ein-/Auslässe - viele verschiedene goals und boundaries - bei Cosmosxpress und Cosmosfloxpress wird ja nur mit einer globalen Netzgenauigkeit gearbeitet, die "Vollversionen" bieten jeweils jede Menge Möglichkeiten, manuell einzugreifen und lokal zu verfeinern - FloWorks an sich kann z.B. auch noch Propeller/Turbinenströmungen - Thermik ist auch noch möglich und natürlich noch etliches mehr ... Roland Und in 15 Minuten besteig ich meinen Ornithopter ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2009 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HPVD
Zitat: Original erstellt von R. Frank: Hallo.Also das Beispielprojekt läuft unter SWX 2008 SP 5.0 bei mir problemlos durch ... 1.) Ist das Fluidvolumen angezeigt worden wie beschrieben ? (dann stimmt schon mal der Fluidraum, also das mit den Deckeln hat somit geklappt ...) 2.) hast Du den kleinsten Durchlass genau wie angegeben definiert ? (das definiert die Netzgenauigkeit ...) Ich habe hier einen 2,2 Ghz Dualcore mit Winxp 32 bit, 4 GB RAM zur Verfügung, 3 GB-Switch gesetzt. @HPVD
@R. Frank Danke für die Antwort. Ich habe alles genau so gemacht, die es in der Lesson steht. Leider fängt er nicht an zu rechnen. ... Kein Idee, woran das liegt... Gruß Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2009 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HPVD
Hallo Arne - hake mal alle Zusatzanwendungen ab (vielleicht beisst sich da was ...) - hast Du vollen Schreibzugriff auf das Verzeichnis mit der Beispielbaugruppe - wird dort das Unterverzeichnis "fwxpe" oder so ähnlich (schreibe gerade von zu Hause aus) angelegt ? - läuft ein Cosmosexpress-Beispielprojekt durch ? Ansonsten wären Angaben zu BS, Hardware und so weiter hilfreich ... Gruß und Daumendrück ... Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2009 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HPVD
Zitat: Original erstellt von R. Frank: Hallo Arne- hake mal alle Zusatzanwendungen ab (vielleicht beisst sich da was ...) - hast Du vollen Schreibzugriff auf das Verzeichnis mit der Beispielbaugruppe - wird dort das Unterverzeichnis "fwxpe" oder so ähnlich (schreibe gerade von zu Hause aus) angelegt ? - läuft ein Cosmosexpress-Beispielprojekt durch ? Ansonsten wären Angaben zu BS, Hardware und so weiter hilfreich ... Gruß und Daumendrück ... Roland
Hallo Roland. Habe gerade mit dem SWX -Vertriebler telefoniert und der hat mein Anliegen weitergegeben. Kurze Zeit später hat ein FloXpress-ler zurück gerufen. Zwischenzeitlich lief am WE die Berechnung auf meinem HeimPC mit Studentenversion(SDK2009) ohne mucken durch. Heute morgen ebenfalls auch hier im Büro. Da hatte ich aber schon mit Worksline telefoniert. Vielleicht muss man dem Rechner einfach nur mal drohen ... Der FloXpressler schätzt, dass es am Arbeitsspeicher lag. "Nicht genug freier Arbeitsspeicher." Finde ich zwar komisch, aber nun gut. Jetzt läufts. Das ist die Hauptsache. Danke für die Hilfe. Gruß Arne BS: Vista SP2 32bit Rechner: Dell Precision T3400, 4Gb Ram, Quatro FX570 <-- Kaufempfehnung von Worksline
