  SolidWorks Simulation
  Baugruppe in ein Bauteil (Volumenmodell) umwandeln
SOLIDWORKS Schweißkonstruktionen Schulung - online, ein Seminar am 02.12.2026
Autor Thema:  Baugruppe in ein Bauteil (Volumenmodell) umwandeln (5127 mal gelesen)
Andy flx
Sehen Sie sich das Profil von Andy flx an!   Senden Sie eine Private Message an Andy flx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy flx
erstellt am: 07. Feb. 2009 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gern eine Kraft auf eine Baugruppe mit Cosmos Express simulieren. Da das CE nur ein Bauteil simulieren kann hätte ich gern gewusst, wie man die Baugruppe in ein Bauteil bzw. Volumenmodell umwandeln kann.
Andy
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 07. Feb. 2009 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy flx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy.
Diese Variante hat sich bei mir als bisher beste Vorgehensweise
erwiesen:
- Baugruppe als Part abspeichern
- Part öffnen
- im Featuremanager (links) unter dem Punkt "Volumenkörper"
  alle einzelnen Volumenkörper auswählen
  Mit Rechtsklick sagen "kombinieren"
- als Parasolid exportieren (wichtig: der Punkt "alle Komponenten"
  sollte aktiviert sein, damit wird auch ganz sicher ein Volumenkörper
  exportiert)
- wieder in Solidworks importieren und als Part abspeichern
Noch ein Tipp:
Falls SWXSolidWorks beim Kombinieren meckert, ist wahrscheinlich ein Radius dran
schuld - oder mehrere.
Hoffe, das hilft weiter.
Roland
Andy flx
erstellt am: 07. Feb. 2009 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
danke für den Tipp. Ich finde nur leider den Punkt "Volumenkörper" nicht. Wie kann man den über die Hauptmenuleiste finden?
Andy
Ralf Tide
R.E.D.
erstellt am: 07. Feb. 2009 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy flx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy,
sollte im FeatureManager zu finden sein. Könnte auch ausgeblendet sein. Mit welcher SolidWorks Version arbeitest Du? 2008 oder neuer?
Unter Extras->Optionen - Systemoptionen/FeatureManager auf der rechten Seite findest Du die ausgeblendeten/automatisch/eingeblendeten Elemente.
Alternativ mit RMT im FeatureManager oben auf das Teil und mal im Kontext-Menue forschen.
Grüße,
Ralf
[Diese Nachricht wurde von Ralf Tide am 07. Feb. 2009 editiert.]
Andy flx
erstellt am: 07. Feb. 2009 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
leider gibt es die Einstellung bei bei der 2007-ner Version nicht. Unter dem "FeatureManager" werden nur Optionen zur Zeigerdarstellung angeboten.
Grüße Andy
Ralf Tide
R.E.D.
erstellt am: 08. Feb. 2009 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy flx 10 Unities + Antwort hilfreich
Forum131_000422_BG2PRT_kombinieren.zip
Hallo Andy,
im angehängten Video hab' ich mal die einzelnen Schritte aufgezeigt. Den Weg über Parasolid habe ich dabei nicht gemacht.
HTH,
Ralf
Andy flx
erstellt am: 08. Feb. 2009 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
vielen Dank für das Video.
Es hat zwar immer noch nicht geklappt, aber ich weiß jetzt wo der Haken ist. Beim Speichern der Baugruppe als Teil gibt es bei Dir noch die Unterrubrik "Alle Komponenten", bei mir fehlt diese leider.
Im Anhang ist ein Sceenshot
Grüße Andy
[Diese Nachricht wurde von Andy flx am 08. Feb. 2009 editiert.]
Ralf Tide
R.E.D.
erstellt am: 08. Feb. 2009 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy flx 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andy flx:
...Im Anhang ist ein Sceenshot...
Hallo Andy,
das hochladen hat scheinbar nicht geklappt. Beim hochladen warten bis die Rückmeldung kommt.
Grüße,
Ralf
BTW - die System-Info / Zusatztext kann man für SolidWorks-Version, ServicePack, Hardware-Informationen verwenden. Das erleichtert beim antworten die Hilfestellung  (gibt weniger Rückfragen.
Ralf Tide
R.E.D.
erstellt am: 08. Feb. 2009 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy flx 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nochmal: wie sieht das Ganze denn aus, wenn Du das einfach als Teil abspeicherst?
Anschließend das Teil öffnen.
Kannst Du davon nochmal einen Screenshot machen?
(Vom FeatureManager  )
Grüße,
Ralf
[Diese Nachricht wurde von Ralf Tide am 08. Feb. 2009 editiert.]
Andy flx
erstellt am: 08. Feb. 2009 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok ich hoffe es klappt jetzt
Andy
Ralf Tide
R.E.D.
erstellt am: 08. Feb. 2009 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy flx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy,
Du hast nur Flächenkörper.
Versuch mal folgendes: RMT im FeatureManager auf Mittelteil... und wähle im Kontextmenue Importdiagnose aus. Dort dann den Versuch alles zu korregieren.
Wenn Du dadurch mehrere Volumina bekommst, wie vorgeschlagen weiterarbeiten.
Kanns ja auch mal das Teil zippen und hochladen.
Bis später,
Ralf
Andy flx
erstellt am: 08. Feb. 2009 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
über die Importdiagnose geht es leider nicht. Mein Originalmodell hat ca. 200 Einzelteile und über die "korrigieren" Funktion setzt es nur ein paar Einzelteile in Volumenkörper um. Mein Betreuer (für die Studienarbeit) hat die Baugruppe einmal bei sich als Part abgespeichert und ein Volumenmodell dadurch bekommen. Auf dem Video ist zu sehen, dass Du vor dem Speichern als Part bei "Alle Komponenten" ein Häkchen setzt. Die Auswahl fehlt bei mir.
Gruß Andy
R. Frank
PDMWorks 2012
erstellt am: 09. Feb. 2009 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy flx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy.
Wenn ich das richtig verstehe, arbeitest Du mir der Student
Edition.
Die hat leider einige Einschränkungen.
Für Dich gibt es wohl nur zwei Wege:
1.) Ein Versuch mit mit exportieren und anschließendem Re-Import
    (z.B. als SAT oder IGS - ich hoffe mal, das geht mit der
    Student Edition)
2.) Diese Einzelteil-Verschmelzung von Deinem Betreuer mittels
    Vollversion durchführen lassen.
Roland
Andy flx
erstellt am: 10. Feb. 2009 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
es lag tatsächlich an der Studentenversion das es mit dem Verschmelzen nicht geklappt hat.
Ich möchte mich auch noch bei Dir und Ralf für eure Posts bedanken - echt super.
Andy
Decoderm
Sehen Sie sich das Profil von Decoderm an!   Senden Sie eine Private Message an Decoderm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Decoderm
SolidWorks 2019 x64 SP3.0
SolidWorks PDM pro 2019
Windows 10 x64
NVIDIA Quadro M4000
Arbeitsspeicher: 32 GB
Workstation HP Z440
erstellt am: 17. Okt. 2012 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy flx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute!
Ich versuche aus einer Baugruppe ein Volumenmodell zu erstellen.
Beim kombinieren tritt immer ein Fehler auf.
Was kann man da noch machen?
R. Frank
PDMWorks 2012
erstellt am: 18. Okt. 2012 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy flx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Decoderm.
Dass nicht kombiniert werden kann, liegt häufig an
- Bauteile berühren sich nicht
und/oder
- tangentialen Übergängen
Versuche doch mal im ersten Schritt, nur zwei oder drei Körper, die sich
berühren, zu kombinieren.
Wenn das geht, nimm Schritt für Schritt die Nachbarkörper hinzu.
So kannst Du das Bauteil rausfinden, welches Probleme macht.
Roland
* Keymaster of the Masterkey *
