  SolidWorks Simulation
  Bewegung mit Gewinden
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Bewegung mit Gewinden (1726 mal gelesen)
Phlosen
Sehen Sie sich das Profil von Phlosen an!   Senden Sie eine Private Message an Phlosen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Phlosen
SolidWorks 2008 SP3.0
erstellt am: 17. Jan. 2009 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Kollegen!
Ich würde gern eine Beweungssimulation erstellen, bei der eine Buche mit Gewinde durch eine Spindel bewegt wird. Ich hab es bisher so gemacht, dass ich einen Linearmotor benutze um die Buchse zu bewegen und einen Rotationsmotor für die Spindeldrehung. Allerdings hängen diese beiden Motoren ja nicht voneinander ab. Es wäre schön wenn ich zum beispiel die bewegung der Buchse über die Rotation der Spindel steuern könnte. Quasi über die Steigung des Gewindes. In meinem Fall handelt es sich um ein 16x4 Trapezgewinde. Es wäre also schön wenn sich die Buchse um 4mm pro Spindelumdrehung bewegt. Es gibt ja die Möglichkeit statt z.B.: "Konstante Geschwindigkeit" die Bewegug auf "Ausdruck" zu stellen. Ich habe allerdings keine Ahung was ich dort reinschreiben sollte.....
  Phlo
P.s.: Ich kann auch COSMOS Motion nutzen.
myca
erstellt am: 17. Jan. 2009 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phlosen 10 Unities + Antwort hilfreich
GEWINDESYM.zip
  Hi Phlo,
heißt "Schraube" die Verknüpfung...
Rotationsmotor an die Spindel.
G.   thomas
[Diese Nachricht wurde von myca am 17. Jan. 2009 editiert.]
Phlosen
erstellt am: 17. Jan. 2009 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Boa super! Danke! Ich such mich blöd in der Bewegungstudie!!! Der Wahnsinn!
