  SolidWorks Simulation
  Reibungsabhängige Dämpfung
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Autor Thema:  Reibungsabhängige Dämpfung (1088 mal gelesen)
AgentSmith
Sehen Sie sich das Profil von AgentSmith an!   Senden Sie eine Private Message an AgentSmith  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AgentSmith
erstellt am: 14. Jan. 2009 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine richtungsgesteuerte und reibungsabhängige Dämpfung konstruieren. Die Dämpfung soll nur wirken wenn "eine Teil" sich in eine Richtung bewegt. Dazu muss eine "Reibblock" in der entsprechenden Richtung mehr auf die Reibunterlage drücken als in der anderen Richtung.
Die Kraft auf den Reibblock kann ich durch "Kraft auf Part" definieren, mit der formelgesteuerten Kraft.
Mein Problem ist nun wie ich die Formel dafür schreibe. Leider habe ich darüber keine Hilfen gefunden.
Kann mit jemand mit diesem Problem weiterhelfen?
Grüße Flo
Fokko Erdmann
Sehen Sie sich das Profil von Fokko Erdmann an!   Senden Sie eine Private Message an Fokko Erdmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fokko Erdmann
Privat:
AMD Phenom 2 X4 965, 8GB RAM, 1TB SATA (RAID 0), RADEON 5870, WIN XP32 SP3, WIN 7 PRO 64, Iiyama E2607WSD
Thinkpad X31 mit 1,7GHz und ansonsten maximaler Ausbaustufe
Thinkpad T43p mit 14" und maximaler Ausbaustufe
Thinkpad T60P mit 14" und maximaler Ausbaustufe
Arbeit:
Dell T7500, 12GB RAM, Quadro 4000, WIN7 64bit, UG NX 7.5.4.4
erstellt am: 14. Jan. 2009 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AgentSmith 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin.
Wann das graue Rohr eintaucht soll es schwerer gehen und wenn es ausfährt dann einfacher? Dann ist F eine Funktion von s. s ist richtungsabhängig und damit einmal positiv und einmal negativ. Entweder ist dann F=0 wenn s negativ oder F ist irgend ein Wert F = X-a(s) wobei X eine Funktion sein kann und a eine Funktion von s.
Du mußt Dir schon überlegen was da mechanisch genau passiert. Mehr Infos über die Randbedingungen wären nicht schlecht. Hilft bei TM ungemein  .
Mit freundlichen Grüßen
Fokko Erdmann
AgentSmith
erstellt am: 14. Jan. 2009 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, nochmal was zum Hintergrund.
Wenn das Rohr eintauch muss es leicht gehen bzw. schnell. Beim Ausfahren in diesem Fall ausfedern schwer bzw. langsamer. D.h. ich will eine Zugstufe Simulieren.
Somit ist im Idealfall F eine Funktion von V, da Dämpfung geschwindigkeitsabh. ist.
Problem ist eigentlich aber hauptsächlich die Schreibweise in das Formelfeld (Welche Sprache...z.b. c oder c++).
Und wie verknüpfe ich ich sozusagen die Geschwindigkeite des Reibblocks in die Funktion?
