  SolidWorks Simulation
  Kraft im Punkt
Autor Thema:  Kraft im Punkt (4362 mal gelesen)
Denis80
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Denis80 an!   Senden Sie eine Private Message an Denis80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Denis80
erstellt am: 14. Jan. 2009 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CW-Anwender,
wie erstelle ich eine Kraft, welche nur in einem Punkt auf einer bestimmten Oberfläche wirkt?
Mühe mich gerade mit Trennlinien ab, erhalte aber nicht die gewünschte Kraft/Belastung.
Habe ähnliche Beiträge gelesen udn nichts passendes gefunden.
AgentSmith
Sehen Sie sich das Profil von AgentSmith an!   Senden Sie eine Private Message an AgentSmith  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AgentSmith
erstellt am: 14. Jan. 2009 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis80 10 Unities + Antwort hilfreich
Konstruiere doch eine minimal kleine Fläche die sich einem Punkt annäher und definiere die Kraft auf diese Fläche. Dann hast du eine angenäherte Punktkraft.
Wenn es natürlich ganz genau seine muss weiß ich es auch nicht.
Grüße Fflo
Denis80
WINXP, 3.2GHz, 3.0GRAM, NVIDIA Quadro FX 3400
SWX2008 SP4.0 + Cosmos
erstellt am: 14. Jan. 2009 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die hatte ich schon.
Ist aber nicht sauber und ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht möglich ist die Kraft nur in einen Punkt wirken zu lassen.
Trotzdem Danke.
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 14. Jan. 2009 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis80 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Denis80.
Das einzige Experiment, das mir spontan noch einfällt, wäre
eine kleine abgetrennte Kreisfläche mit ungleichmäßiger
Kraftverteilung.
Allerdings ist das wahrscheinlich auch nicht sauber, da Du bei der
Verteilung an einen Polynom 2. Ordnung gebunden bist.
Roland
Stropp
Sehen Sie sich das Profil von Stropp an!   Senden Sie eine Private Message an Stropp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stropp
erstellt am: 14. Jan. 2009 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis80 10 Unities + Antwort hilfreich
wobei hakt es denn bei der Trennlinie? Hat bei mir bis jetzt
immer gut geklappt.
MfG Stropp
Calculator
Berechnung, Konstruktionsunterstützung
Sehen Sie sich das Profil von Calculator an!   Senden Sie eine Private Message an Calculator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Calculator
-Microsoft Windows 10 Pro
-Intel(R) Xeon(R) CPU E5 2687W @ 3.10GHz
-64 GB RAM
-SW SIMULATION Premium 2019
erstellt am: 15. Jan. 2009 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis80 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stropp:
immer gut geklappt.
MfG Stropp
Hallo Denis,
mir geht es wie Stropp, bei mir fkt. es problemlos mit Trennlinien.
Liegt es vielleicht am SP4? Ein Bug?
Rich
Denis80
erstellt am: 15. Jan. 2009 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe die 2 Trennlinien erzeugt.
Im Schnittpunkt der beiden Linien soll Senkrecht auf die Fläche eine Kraft von xxxxN wirken.
Ich erhalte nach merhmaligen, unterschiedlichen Versuchen immer nur Kräfte entlang der Trennlinien.
Calculator
-64 GB RAM
erstellt am: 15. Jan. 2009 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis80 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dennis,
ist nicht nachvollziehbar, ich habe es eben ausprobiert.
Sende bitte screenshot o.ähnl.
Rich
PS: bei zwei anderen Threads hast Du keine Rückmeldung gegeben, ob die Tipps erfolgreich waren. Sowas ist für die ratwilligen natürlich etwas frustrierend. Vielleicht kannst Du es diesmal anders machen
[Diese Nachricht wurde von Calculator am 15. Jan. 2009 editiert.]
R. Frank
PDMWorks 2012
erstellt am: 15. Jan. 2009 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis80 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Denis80:
Das habe ich verstanden (hoffe ich) ...
Du hast mittels zwei Trennlinien versucht, quasi eine "Ecke"
zu erzeugen für den Kraftangriff.
Soweit mir bekannt ist kann das Cosmos nicht (lasse mich aber
gerne belehren), da dann die Definition der Kraft-Wirkrichtung
nicht möglich ist.
GEGENVORSCHLAG:
Spalte mittels eines sehr kleinen Kreises eine Fläche ab (Trenn-
linie).
Auf diese kleine Kreisfläche gibst Du dann Deine Kraft.
Das ist angenähert so gut wie ein Punktangriff
Roland
Calculator
-64 GB RAM
erstellt am: 15. Jan. 2009 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis80 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von R. Frank:
Das habe ich verstanden (hoffe ich) ...  :)
nicht möglich ist.
[b]GEGENVORSCHLAG:
linie).
Roland
[/B]
Hallo Denis und Roland,
ähm......das ist nicht richtig.
ich habe nicht nur senkrechte, sondern auch schräge Kraft  angesetzt, siehe Screenshot.
Es fkt. wirklich problemlos
Rich
R. Frank
PDMWorks 2012
erstellt am: 15. Jan. 2009 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis80 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rich.
Dein Beispiel funktioniert tatsächlich (hab's gerade nach-
gebastelt).
OK, dann ist Denis am Zug ...
Roland
Denis80
erstellt am: 15. Jan. 2009 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja es hat auch bei mir funktioniert.
Danke an euch alle.
@Calculator, bin ich deiner Meinung, nur der verdammte Stress
Calculator
-64 GB RAM
erstellt am: 16. Jan. 2009 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis80 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke an euch alle.
@Calculator, bin ich deiner Meinung, nur der verdammte Stress ;)
Hallo Denis,
alles klar!!
Schönes Wochenende,
Rich
