  SolidWorks Simulation
  COSMOSFloXpress - Strömungseingänge & -auslässe
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
3DEXPERIENCE mit SOLIDWORKS Design Schulung - online, ein Seminar am 10.12.2026
Autor Thema:  COSMOSFloXpress - Strömungseingänge & -auslässe (1667 mal gelesen)
MotoX
Sehen Sie sich das Profil von MotoX an!   Senden Sie eine Private Message an MotoX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MotoX
erstellt am: 19. Dez. 2008 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es bei COSMOSFloXpress mehrere Auslässe/Einlässe zu definieren? Grobes Beispiel, Abgaskrümmer beim Auto. Vier Eingänge und gehen über in einen Auslass.
Grüße,
thomas
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 19. Dez. 2008 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MotoX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas.
Willkommen im Forum.
Wie der Eingangsbildschirm bei CosmosFloExpress bereits sagt,
kann man nur EINEN Einlass und nur EINEN Auslass definieren.
Dafür will CosmosFloExpress dann jeweils auch nur EINE Fläche
wissen.
Als Medium geht dann auch NUR WASSER ODER LUFT.
Für alles Andere bräuchte man die Vollversion.
Also das Einzige, was Du machen könntest wäre quasi nur im
einzelnen Abgang die Strömung zu simulieren.
Roland
MotoX
erstellt am: 19. Dez. 2008 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
den text hab ich noch nie gelesen
ist das bei FloWorks dann möglich?
R. Frank
PDMWorks 2012
erstellt am: 19. Dez. 2008 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MotoX 10 Unities + Antwort hilfreich
Offenbar meinen Post auch nicht (genau genug).
Also sprich, spätestens mit der PE geht das problemlos
(ich bin "nur" User, ich müsste jetzt mal etwas buddeln,
um rauszufinden, welche der Unterversionen das mindestens
könnte ...).
Roland
MotoX
erstellt am: 19. Dez. 2008 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aso, jetzt dein post oben verstanden. ich dachte erst, wenn ich jetzt ein anderes medium wie wasser und luft wollte bräuchte ich die vollversion.
PE = SolidWorks Premium? Oder Premium Simulation?
[Diese Nachricht wurde von MotoX am 19. Dez. 2008 editiert.]
R. Frank
PDMWorks 2012
erstellt am: 19. Dez. 2008 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MotoX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas.
> Du brauchst für mehrere Ein/Auslässe die Vollversion
> Du brauchst für andere Medien die Vollversion
> das PE bezieht sich auf CosmosFloWorks PE (PE=Premium Edition)
> Inzwischen hat Solidworks aber seine komplette Produktpalette
  umbenannt und wenn ich das richtig sehe gibt es jetzt nur
  noch Solidworks Flow Simulation
  (Früher bezog sich das PE auf ein paar nützliche Extra-Optionen
  bei der Vernetzung)
Hoffe, damit ist das jetz etwas klarer.
Roland
