 | SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Thema: CosmosWorks Frequenzanalyse (2211 mal gelesen)
Nico83 Mitglied Student
 Beiträge: 2 Registriert: 14.10.2008
erstellt am: 14. Okt. 2008 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe für einen einfachen Balken (einseitig gelagert) 400*40*4 mm eine Frequenzanalyse durchgeführt und die ersten 5 Resonanzfrequenzen mit den dazugehörigen Verformungen (Eigenvektoren) bestimmt. Die Eigenvektoren benötige ich für die Modalmatrix. Jetzt sind diese Verformungen doch sehr komisch, über 4 m Auslenkung aus der Ruhelage in y-Richtung bei einer Balkenlänge von 40 cm. Wie kommen diese Ergebnisse zustande? Darf ich diese Wete für die Modalmatrix überhaupt verwenden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tcj Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 19.09.2006 Dell Precision M6700 Windows7 64bit SWX2013 SP3
erstellt am: 14. Okt. 2008 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nico83
Eine Frequenzanalyse liefert Infos über die Schwingungseigenschaften (Resonanzfrequenz und zugehörige schwingungsmodi), Verschiebeergebnisse oder Spannungen können jedoch nicht berechnet werden. Hierzu wäre das Advanced Paket und eine "dynamische" Studie notwendig. lg, tcj Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Calculator Mitglied Berechnung, Konstruktionsunterstützung
 Beiträge: 168 Registriert: 18.07.2007 -Microsoft Windows 10 Pro -Intel(R) Xeon(R) CPU E5 2687W @ 3.10GHz -64 GB RAM -SW SIMULATION Premium 2019
erstellt am: 16. Okt. 2008 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nico83
Hallo Nico, die Verschiebungsangaben sind RELATIVE Angaben, sodaß die Einheit "mm" hier meiner Ansicht nach schlicht falsch ist. Jedoch erlauben die Zahlenwerte die Beurteilung der Veschiebung relativ zur Verschiebung anderer Knoten. Ist der Verschiebungswert von Knoten 1 drei mal größer, als der von Knoten 2, dann ist seine Verformung dreimal so groß. Einen Absolutwert kann man hieraus also nicht schließen. Außerdem dürfen die Zahlenwerte von unterschiedlichen Studien NICHT miteinander verglichen werden. Gruß Rich [Diese Nachricht wurde von Calculator am 17. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vw-student Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 544 Registriert: 07.06.2005
erstellt am: 06. Nov. 2008 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nico83
erstellt am: 07. Nov. 2008 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nico83
erstellt am: 07. Nov. 2008 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nico83
JA!!!Denn wenn man diesen Schritt wirklich versteht, weiß man warum die Eigenvektoren nur relativ bestimmt werden. Wenn die Determinante zu Null gesetzt wird, ergibt sich ein Rangabfall des GLS, somit ist eine Komponente des Eigenvektors frei wählbar!!! Warum sollte diese Info also nicht hilfreich sein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2008 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jo,danke für die Antworten. Also die Ergebnisse in Cosmos stimmen schon, das sind die EV eines ungedämpften, erregungslosen Schwingers und normiert auf IMI=[1]. Die Modalanalyse funktioniert damit einwandfrei, hab das jetzt mehrmals ausprobiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2008 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nico83
Hallo, @Nico83: Danke für die Rückmeldung. @vw-student: Nun, ich bin kein Student, sondern im Job und daher bin ich (manchmal leider) ergebnisorientiert, auch wenn es oftmals interessant wäre, in manche Themen tiefer einzusteigen. Es gilt, Termine einzuhalten. Davon gehe ich prinzipiell auch bei den anderen hier im Forum aus. Beispiel: Wenn jemand ertrinkt, so wird er auch nicht rufen: -kann mir jemand sagen, wie das mit dem Schwimmen funktioniert? und ich werfe ihm dann eine wasserdichte "Wie lerne ich schwimmen"-Fibel zu , sondern er ruft "Hilfe!" und ich ziehe ihn heraus..... Gruß Rich
