  SolidWorks Simulation
  Lagerauswahl in einer Baugruppe
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Lagerauswahl in einer Baugruppe (1159 mal gelesen)
H. B.
Sehen Sie sich das Profil von H. B. an!   Senden Sie eine Private Message an H. B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H. B.
erstellt am: 15. Aug. 2008 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[Diese Nachricht wurde von H. B. am 13. Jul. 2010 editiert.]
Stropp
Sehen Sie sich das Profil von Stropp an!   Senden Sie eine Private Message an Stropp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stropp
Solid Edge 2023
Win 10
erstellt am: 15. Aug. 2008 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H. B. 10 Unities + Antwort hilfreich
um einen gelagerten Punkt kann sich das Modell drehen, um eine fixierte Fläche nicht
=> unterschiedliche Reaktionskräfte.
Du rechnest das Modell also einmal mit Gelenklagern und einmal mit Einspannung...
Stropp
H. B.
erstellt am: 15. Aug. 2008 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ulrike S
Solution Consultant CAE
Sehen Sie sich das Profil von Ulrike S an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrike S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrike S
erstellt am: 18. Aug. 2008 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H. B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Einzelne Knoten ausblenden geht leider nicht - aber ich würde in diesem Fall mit einer abgesetzten Verschiebung als Lager arbeiten (im Menü Lasten, abgesetzte Last). Also das Lager an einem Punkt angreifen lassen, aber so dass es auf eine bestimmte Fläche übertragen wird, also die Kräfte sich auf mehrere Knoten verteilen. Weiß nicht wie ich das auf die Schnelle richtig beschreiben soll... hoffe es hilft trotzdem...
