  SolidWorks Simulation
  Ergebnissdarstellung Frequenzanalyse
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Autor Thema:  Ergebnissdarstellung Frequenzanalyse (939 mal gelesen)
Andi2
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Andi2 an!   Senden Sie eine Private Message an Andi2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andi2
erstellt am: 06. Aug. 2008 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Resonanzueberhoehung.pdf
Moin, Moin zusammen.
Benötige Eure Unterstützung bei der Darstellung der Ergebnisse einer Frequenzanalyse:
Standardmäßig werden ja bekanntermaßen die einzelnen Schwingungsformen in den Resonanzstellen als Verschiebungen farbig im Modell angezeigt.
Meine Frage: Besteht die Möglichkeit, von Cosmos ein kontinuierliches Diagramm ausgeben zu lassen, in welchem man die maximalen Verschiebungswerte über der Frequenz aufgetragen sieht -> ähnlich Dateianhang?
Danke und Grüße
Andi2
[Diese Nachricht wurde von Andi2 am 06. Aug. 2008 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Andi2 am 07. Aug. 2008 editiert.]
Ulrike S
Solution Consultant CAE
Sehen Sie sich das Profil von Ulrike S an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrike S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrike S
erstellt am: 08. Aug. 2008 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Da die Verschiebungswerte im Frequenzanalysemodul von COSMOSWorks ohne Dämpfung berechnet werden, sind sie um ein Vielfaches zu hoch und damit unrealistisch, d.h. ihre Darstellung ist im Prinzip sinnlos. In diesem Modul geht es nur um die Ermittlung der Eigenfrequenzen und die qualitative Darstellung der zugehörigen Eigenformen.
Um mit Dämpfung zu rechnen und somit realistische Verschiebungswerte zu erhalten müsste man den Dynamik-Modul verwenden (im Advanced Professional Paket), aber auch der bietet meines Wissens keine solche Darstellungsform. Man müsste wohl die Werte in ein Excel übernehmen und dort auswerten.
