  SolidWorks Simulation
  Daten Alu AW 6063 T66 für Cosmaos
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
SOLIDWORKS Simulation Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 15.12.2026
Autor Thema:  Daten Alu AW 6063 T66 für Cosmaos (7350 mal gelesen)
Hermann_Stegmaier
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Hermann_Stegmaier an!   Senden Sie eine Private Message an Hermann_Stegmaier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermann_Stegmaier
erstellt am: 23. Jul. 2008 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Hat jemand die für Cosmos-Datenbank erforderlichen Daten für
Aluminium EN AW 6063 T66?
Bin da gerade am Rechnen, allerdings ist der Werkstoff in Cosmos so nicht vorhanden.
Habe mit Lieferant gesprochen, die haben so gut wie nix, unglaublich aber wahr.
Ihr würdet mir sehr helfen!
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 23. Jul. 2008 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann_Stegmaier 10 Unities + Antwort hilfreich
aber das hier hast Du oder?
G.  thomas
Hermann_Stegmaier
Techn. Zeichner
erstellt am: 23. Jul. 2008 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
nein, ich habe nur Legierung 6061 in dieser "Gegend".
Kannst du mir das zukommen lassen, zwischen T6 und T66 ist glaube ich nicht ein so großer Unterschied.
Vielleicht einfach Werkstoff bearbeiten und dann das Bild kopieren.
Vielen Dank im Voraus!
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 23. Jul. 2008 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann_Stegmaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Alu-Streckgrenzen.pdf
Hallo.
Oberster Eintrag zählt für Dich (laut Tabelle).
Quelle: Lagerkatalog Fa. Niemet
Sorry, ist ein bischen hell geraten (wg. Hochglanzpapier)
Roland
Edit: mit oberstem Eintrag meine ich AlMgSi0,5 als solches ...
Welche Qualität Du hast müsstest Du nachsehen
BTW: Der Lagerkatalog ist IMHO kostenlos ...
Erfahrung ist, was Du bekommst, wenn Du
nicht bekommst, was Du wolltest - Randy Pausch
myca
erstellt am: 23. Jul. 2008 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann_Stegmaier 10 Unities + Antwort hilfreich
COSMOSmaterials.sldmat.txt
hier die CosmosExpress-Materialdatei...
G.   thomas
Hermann_Stegmaier
Techn. Zeichner
SE ST6
PFA/Smap 3D 9.6 mit Smap Wrapper
erstellt am: 23. Jul. 2008 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ganz super!
10 Unites bereits geschickt!
danke!
