  SolidWorks Simulation
  Veränderungen eines Werkstückes infolge von Temperaturveränderung
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Veränderungen eines Werkstückes infolge von Temperaturveränderung (845 mal gelesen)
Carioca09
Dipl.-Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Carioca09 an!   Senden Sie eine Private Message an Carioca09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carioca09
ME10, Solid Works 2006, CosmosWorks,
CIMDATABASE
erstellt am: 09. Mai. 2008 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Es ist das erste Mal das ich mich hier melde und hoffe es kann mir jemand weiterhelfen. Ich soll ein Werkstück um 1° Grad erwärmen und ermitteln wie sich der Winkel eines Keiles dadurch verändert. Das Werkstück ist ein Zylinder und mit der Helixfunktion habe ich einen Keil ausgeschnitten. Wir müssen wissen, wie sich der Winkel in Abhängigkeit zur Temperatur verändert. Bisher habe ich hauptsächlich mit statischen und Frequenzanalysen zu tun gehabt. In den Hilfen habe ich nichts passendes gefunden eher noch, dass man eigentlich mehr Überhitzungen u.ä. simulieren kann. Gibt es da eine Möglichkeit?
Ich arbeite mit Cosmos Works 2006 Professional
Ciao Carioca09
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 13. Mai. 2008 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carioca09 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carioca09.
Willkommen im Forum.
1.) Sicher hast Du schon mal die Lektionen
    im Online-Tutorial durchgeschaut ?
    Bei den Überprüfungsproblemem sind jeweils
    auch noch weitere Lektionen eingearbeitet ...
2.) bei Solidworks ist auf der Homepage unter den
    CosmosWorks-Demos auch eine thermische Studie dabei ...
3.) vielleicht hilft es Euch auch weiter, dass
    man (ich glaub allerdings nur in der "static
    study") den "deformation plot" per Rechts-
    klick als VRML-File exportieren kann und
    dann wieder in SWX importieren kann.
    So könnte man die Lage von Referenzpunkten
    nach erfolgter Erwärmung ermitteln ...
Roland
Erfahrung ist, was Du bekommst, wenn Du
nicht bekommst, was Du wolltest - Randy Pausch
Carioca09
Dipl.-Ing (FH)
CIMDATABASE
erstellt am: 13. Mai. 2008 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
vielen Dank für die Antwort. Dann werde ich mich mal so versuchen durch zu hangeln. Wenn ich nicht weiter komme melde ich mich wieder.
Ciao Carioca09
