  SolidWorks Simulation
  Resultierende Kraft
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Resultierende Kraft (2955 mal gelesen)
allestauscher
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von allestauscher an!   Senden Sie eine Private Message an allestauscher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für allestauscher
Solidworks 2005
erstellt am: 29. Apr. 2008 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin ein Einsteiger bei Solidworks, habe aber das CosmosXpress schon als Hilsmittel für mich entdeckt.
Ich gebe damit auf eine Bauteiloberfläche einen Druck und erhalte Spannungen usw.
Kann ich denn auch irgendwie die resultierende Kraft auf das Bauteil anzeigen?
Denn diese brauche ich, um die Lager auslegen zu können.
Vielen Dank für Hilfe.
Gruß, Dieter
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 30. Apr. 2008 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für allestauscher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter.
Willkommen im Forum.
Cosmosexpress kann Spannungsverteilung (von-Mieses),
Verschiebungsverteilung und Verformung von Einzelteilen
berechnen.
Konkrete (Reaktions)Kräfte auf Flächen sind soweit mir
bekannt leider nicht möglich. Da bräuchte es die Vollversion.
Roland
Erfahrung ist, was Du bekommst, wenn Du
nicht bekommst, was Du wolltest - Randy Pausch
Denis80
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Denis80 an!   Senden Sie eine Private Message an Denis80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Denis80
erstellt am: 02. Mai. 2008 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für allestauscher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Forum,
da ich für ein Problem der gleichen Art Hilfe benötige, benutze ich diesen Thread.
Ich will die Traglasten (Reaktionskräfte) verschiedener Auflagerpunkte an unseren Maschinen ermitteln, um den Ort der Auflagerpunkte zu optimieren. Hierfür habe ich mir eine Platte mit 4 Zyl. Flächen (Auflager) und einem Schwerpunkt der anhand der Maschinenkonstruktion bekannt ist. Den Schwerpunkt habe ich unter den Masseeigenschaften eingegeben. Die Fläche der Platte gibt die Abmaße der Maschine wieder.
Die Last (Gewicht der Maschine) ist lediglich die Schwerkraft und wird durch die benutzerdefinierte Dichte (Materialeigenschaften) bestimmt. Das E-Modul habe ich hier ganz hoch gesetzt, damit ich einen starren Körper habe. Leider gibt es doch erhebliche Verformungen und somit auch geringe Kräfte in den anderen beiden Richtungen.
Die 4 zyl. Flächen sind Roll/Gleitvorrichtung (Fx und Fz = 0) sowie die 2 äusseren Flächen, um es statisch zu bestimmen.
Das Ergebnis (Bild1) zeigt, dass die gesamte Last ca. den gewünschten 75000 N = 7,5 To. Der Maschine entspricht. Der rote Pfeil zeigt die Schwerkraft im Schwerpunkt. Rechnet CWXCosmosWorks auch wirklich mit diesem Punkt? Denn leider entsprechen die 4 Reaktionskräfte der zyl. Flächen nicht ganz meinen Vorstellungen. Sie sind nahezu gleich, obwohl der Punkt rechts oben viel größer sein müsste als z.B. links unten.
Wo ist mein Denk- bzw. Handhabungsfehler?
allestauscher
Dipl.-Ing. (FH)
Solidworks 2005
erstellt am: 06. Mai. 2008 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info, das erspart mir die lange Sucherei.
Dieter
Gruß, Dieter
Calculator
Berechnung, Konstruktionsunterstützung
Sehen Sie sich das Profil von Calculator an!   Senden Sie eine Private Message an Calculator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Calculator
-Microsoft Windows 10 Pro
-Intel(R) Xeon(R) CPU E5 2687W @ 3.10GHz
-64 GB RAM
-SW SIMULATION Premium 2019
erstellt am: 13. Mai. 2008 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für allestauscher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Denis80,
ohne mich zu tief reinzudenken in Dein Problem, gilt grundsätzlich:
wenn eine Lagerung nur dazu dient, das Modell statisch zu bestimmen, dann möglichst kleine Flächen oder sogar Punkte verwenden. Grund: die Lagerfläche ist unendlich steif! Das könnte auch in Deinem Fall die Ergebnisse verfälscht haben.
Rich
Original erstellt von Denis80:
Hallo Forum,
Denis80
erstellt am: 14. Mai. 2008 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für allestauscher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rich,
danke für deine Antwort und deinen Tip.
Du hast Recht das große Flächen es unendlich steif machen, aber ist es nicht das was ich erreichen möchte....? Werde es trotzdem mal ausprobieren.
Grundsätzlich hat es mich gewundert das du bis heute der einzigste warst der sich auf das Thema gemeldet hat. Dachte die Resonanz wäre größer....
Rechnet keiner Auflagerkräfte (z.B.für Maschinen oder ähnl.) mit CWXCosmosWorks aus?
