 | SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Luftströmung auf Wasseroberfläche ? (1770 mal gelesen)
saed Mitglied Student
 Beiträge: 24 Registriert: 21.04.2008 SWX07
erstellt am: 26. Apr. 2008 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist es möglich unter Floworks2007 eine Luftströmung auf eine ebene Wasserfläche darzustellen ? Das ganze spielt sich in einem geschlossenen Körper ab, die Luft strömt von außen durch ein Rohr senkrecht auf die statische Wasseroberfläche. Die Strömungsgeschwindigkeit wird ca. 60 - 80 m/s betragen, das Wasser würde sich also ordentlich bewegen. Und wie kann man statisches Wasser definieren ? Besten Dank. Gruß, saed Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2008 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
reflow Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 443 Registriert: 27.10.2005 SWX 2013 SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks, Vista 64 Bit Intel Q9400, 8GB RAM
erstellt am: 27. Apr. 2008 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für saed
erstellt am: 27. Apr. 2008 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 12008 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 27. Apr. 2008 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für saed
Mit der freien Oberfläche ist die Medientrennfläche Luft/Wasser gemeint. Weiter meint der Kollege sicher, das Flowworks diese Interaktion 2er Medien nicht berechnen kann. Da wirst Du wohl etwas dickere Kaliber auffahren müssen  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R. Frank Moderator Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
 Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 Windows 7 Professional - 8 GB RAM SWX 2012 SP 4.0 64 bit PDMWorks 2012 FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 28. Apr. 2008 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für saed
Guten Morgen. Das Einzige, was vielleicht ginge, wäre eine Trennung der Probleme. Also die Wasseroberfläche als starre Wand annehmen und dann die Luftströmung modellieren und die Kräfte bestimmen, die auf die Fläche wirken. Ein Gitter über die Fläche legen und die Kräfte in ausgewählten Punkten abfragen. Anschließend eine dünne Plastikfolie in CosmosWorks modellieren, mit Re von Wasser versehen und die ermittelten Kräfte aufgeben. Allerdings das Ganze ohne Gewähr ... Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
