  SolidWorks Simulation
  Presspassung und äussere Kraft
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Gewindebemaßung in CATIA richtig umsetzen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Presspassung und äussere Kraft (1066 mal gelesen)
RINO81
Konstruktionstechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von RINO81 an!   Senden Sie eine Private Message an RINO81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RINO81
erstellt am: 13. Apr. 2008 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich bin neu hier, hoffe jedoch Antworten zu finden.
In eine Metall-Buchse wird eine Gummi-Buchse eingepresst.
Vereinfacht kann ich sagen, was für eine Kraft auf die innere Mantelfläche wirkt (=45kN).
Für diese Aufgabe nehme ich ja einen anderen Solver.
Jetzt bekomme ich aber noch eine Betriebskraft von 25kN dazu.
Welche es jedoch gilt zu lagern.
Mein Problem... für die Presspassung muss die Massenträgheits-Entlastung aktivieren.
Sobald ich jedoch noch die Betriebskraft einbringe, bringt er den Fehler dass er mit der Lagerung Probleme habe.
Auch wenn ich ihm dann ein Lager zuweise.
Wie kann ich diese zwei Berechnungs-Typen übereinandern lagern?
Press-Passung + Betriebskraft
Um Hilfe wäre ich sehr froh.
Rino
