 | INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Thema: Fehler bei Vernetzung (1164 mal gelesen)
LSWMT Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 5 Registriert: 27.02.2008
erstellt am: 27. Feb. 2008 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Habe heute morgen beim Vernetzen eines Einzelteiles folgende Fehlermeldung bekommen. Ich habe zwar schon einiges mit CosmosWorks gemacht (seit SWX97!) aber diese Meldung ist mir völlig neu! Euch hoffentlich nicht! Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kh9 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 14 Registriert: 19.02.2008 WinXP64 SWX Off. Premium 2012 SP3.0 PDMW 2012 SP3.0
erstellt am: 27. Feb. 2008 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LSWMT
erstellt am: 28. Feb. 2008 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@kh9: Danke für den Hinweis! Habe das Bild noch einmal hochgeladen und hoffe, daß die Auflösung jetzt besser ist. Der Fehler trat bisher bei zwei Teilen auf, welche allerdings den gleichen Ursprung hatten! Gruß Matthias P.S. Im oberen Fenster steht: Die Volumina von Netz und Modell unterscheiden sich beträchlich! Im unteren Fenster wird der Vernetzungsstatus mit "Volumenkörpervernetzung fertiggestellt" angegeben. [Diese Nachricht wurde von LSWMT am 28. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg B. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 13 Registriert: 17.05.2006 SWX Off. Prem. 2007 HP xw9400 -32Bit- Dual-Core AMD Opteron 2.6 GHz 3.5 GB RAM nVIDIA Quadro FX1500 XP Prof. SP2
erstellt am: 28. Feb. 2008 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LSWMT
Hallo Matthias, den Fehler hatte ich auch schon mal. Ist allerdings schon eine Weile her. Wenn ich mich noch richtig erinnere, habe ich damals versucht eine Baugruppe zu vernetzen. Aufgrund von Änderungen am CAD-Modell hat Cosmos nicht mehr alle Teile erkannt. Abhilfe habe ich damals durch "Alle Komponenten aktualisieren" bekommen. Alternativ dazu funktioniert auch, eine neue Studie anzulegen. Dann überprüft Cosmos das CAD-Modell auch nochmal. Könnte es sein, dass es sich bei deinem Beispiel um ein Mehrkörperteil handelt? Eventuell hilft auch, die Toleranz zu erhöhen. 0.4mm Toleranz bei 8mm globaler Netzgröße erscheint mir sehr wenig. Versuch's mal mit ner höheren Toleranz von z.B. 2mm. Ich glaube, bis ca. 30% Toleranz ist in Ordnung, um noch einigermaßen gleichmäßige Tetraeder hinzubekommen. Wenn die Vernetzung einmal erfolgreich war, kann man ja immer noch manuell verfeinern. Grüße Jörg [Diese Nachricht wurde von Jörg B. am 28. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stegie Mitglied Student Produktionstechnik
 Beiträge: 28 Registriert: 30.10.2007 SW2007 SP0.0 ; COSMOWorks ; Windows XP Professional
erstellt am: 29. Feb. 2008 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LSWMT
Bin der Meinung von Jörg. "Alle Komponenten aktualisieren" und wenn das nicht hilft, die Vernetzung feiner machen, auch wenn`s etwas länger bei der Berechnung dauert. ------------------ Gruss Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2008 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, herzlichen Dank für die prompte Hilfe. Mit der neuen Studie hat es dann geklappt. Fehler tauchte tatsächlich das erste Mal beim Vernetzen einer BG auf. Nachdem ich das dann aufgegeben hatte, habe ich versucht eins der Einzelteile zu verändern und es für sich zu rechnen. Cosmos scheint sich da irgendetwas "gemerkt" zu haben und so tauchte der Fehler dann auch im ET auf, oder? Danke nochmal U´s sind unterwegs! Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
