  SolidWorks Simulation
  Floworks - Druckunterschied
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Floworks - Druckunterschied (1338 mal gelesen)
dterhardt
Dipl.Ing. Mechatronic
Sehen Sie sich das Profil von dterhardt an!   Senden Sie eine Private Message an dterhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dterhardt
erstellt am: 22. Jan. 2008 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben in unserer Firma im Moment eine Testversion (30Tage)bekommen um zu überlegen ob wir uns FloWorks dauerhaft anschaffen wollen. Nun bin ich derjenige der hier sich das ganze mal anguckt und testet. Bin quasi ein Blutiger Anfänger.  :-) Hab aber schon die meisten Tutorials durch und mal an unseren Bauteilen getestet. Klappt schon gar nicht so schlecht.
Jetzt hab ich mal eine Frage zur Realisierung meines Problems. Versuch das ganze mal grob zu beschreiben:
Wir haben in der Anlage einen Vorratsbehälter (ca. 10.000l) und einen Imprägnierbehälter (ca.8000l). Nun wird das Imprägniermittel über eine Rohrleitung jeweils mit Unterdruck (in dem jeweils zu Flutenden Behälter wird Vakuum gezogen) in den anderen Behälter "gesaugt". Kann man mit FlowWorks nun die Fließgeschwindigkeiten und die Druckverluste bestimmen? Und wie?
Vielen Dank schon mal für die Antworten
Dominik
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 28. Jan. 2008 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dterhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dominik.
Deine Problematik würde ich instinktiv mal in mehrere Schritte untergliedern.
1.) die Geometrie Deiner Rohrleitung modellieren (das ist der einfache Teil)
2.) Euer Medium müsstest Du Dir evtl. in der Engeneering Database anlegen (mit Viskositätsangaben)
3.) das Vakuum, das auf der einen Seite erzeugt wird, könnte man per Boundary condition > total pressure vorgeben
4.) der schwierige Teil ist die Eingangsseite. Da Du den Volumenstrom (wahrscheinlich) nicht kennst,
müsstest Du möglicherweise wie folgt vorgehen.
- zum Zeitpunkt des Beginns Deines Füllvorganges haben Deine
  Behälter möglicherweise einen unterschiedlichen Füllstand.
- dieser Unterschied wirkt ja als statischer Druck
- und dieser nimmt auch noch mit der Zeit ab (also eine KURVE
  bzw. GERADE)Wobei ich instinktiv davon ausgehe, dass ihr vom
  Behälter mit dem höheren Füllstand in den Behälter mit
  geringerem Füllstand umpumpt …
- sprich, Du bräuchtest am Einlass ein boundary condition
  static pressure, aber als Funktion (fallende Gerade)
5.) ich würde auch noch auf jeden Fall eine Oberflächenrauheit mitgeben, sicher ist sicher
6.) irgendwo hast Du im Fluidraum eine engste Stelle
(vielleicht am Einlass zum Fülltank ?). Nimm deren Durchmesser,
zieh noch etwas ab und gib das bei „minimum gap size“ im
Wizard ein.
7.) Ich glaub nicht, dass Du „advanced narrow channel“ brauchst, aber kannst es ja ruhig mal anhaken
8.) Als goal würde ich auf die Einlassfläche den Volume Flow Rate geben.
9.) dann noch das Netz auf Level drei und beten, dass nicht allzu viele Fluid cells und partial cells rauskommen
10.) dann mal das goal anschauen und überschlägig mal vergleichen, in wie weit das realistisch sein könnte.
Ich hoffe, dass reicht mal für ein paar erste Gehversuche und Denkanstösse.
Roland
Noch zwei Klicks ...
Und ein Haken ...
Und wir sind um mindestens eine Erkenntnis
reicher ...
dterhardt
erstellt am: 28. Jan. 2008 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Roland,
vielen Dank für die ausführliche Antwort...
Werd das gleich mal versuchen in die Tat umzusetzen.
Hab inzwischen schon ein wenig probiert,... und ein paar Dinge hier im Haus vorgestellt.
Werden das Program auch sehr wahrscheinlich kaufen.
Dominik
