  SolidWorks Simulation
  Badewannenwirbel
Autor Thema:  Badewannenwirbel (1128 mal gelesen)
dpelz
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von dpelz an!   Senden Sie eine Private Message an dpelz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dpelz
erstellt am: 17. Dez. 2007 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich benutze gerade für meine Diplomarbeit FloWorks und habe ein Problem.
Man hat mich an dieses Forum verwiesen. Bei euch soll ich am ehesten Hilfe finden.
Mein durchströmtes Modell hat einen Zylindermantel als Eintrittsfläche. An dieser würde ich jetzt gerne das Wasser rundherum tangential einströmen lassen oder zumindest mit einem annäherndem Winkel. Ist das möglich? Wenn ja wie?
Im Prinzip möchte ich einen Badewannenwirbel erzeugen.
Vielleicht gibt es auch eine andere Möglichkeit einen zu erzeugen?
Ich wäre für einen Hinweis sehr dankbar!
mit freundlichen Grüßen
Daniela
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 17. Dez. 2007 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dpelz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniela.
Willkommen im Forum.
Mit Deiner Thematik im Detail habe ich mich bis jetzt noch nie
beschäftigt, aber vielleicht kann ich ja mal ein bischen
"Fundamentals" beisteuern ...
1.) Wie Du schon richtig erkannt hast, hast du zwei unter-
schiedliche Geometrien, nämlich die "Einströmgeometrie" und
die "Durchfließgeometrie".
2.) Du kannst einen eintretenden Volumen- bzw. Massenstrom
normal oder parallel zu einer Fläche, oder, seit 2007, als
"swirl" definieren, also mit Wirbel.
3.) eine weitere Möglichkeit wäre die Eintrittsgeometrie ent-
sprechend auszubilden und die Eintrittsbedingungen entsprechend
auszubilden. Wird aber in der Praxis in extrem viel Arbeit
ausarten und mehr ein Probieren sein ... eher abzuraten ...
4.) was eventuell auch noch möglich wäre, wäre mit der Option
"rotating region" zu arbeiten, also am Eingang quasi eine
Art Turbine/Propeller zu definieren,um dem Medium den
erforderlichen Drall mitzugeben.
Schau Dir mal im Fundamentals-Handbuch die Kapitel 20 und 21
bei den "Validation Examples" an ...
Das Handbuch sollte auf der Festplatte im Verzeichnis
C:\Programme\SolidWorks 2007\Cosmos 2007\FloWorks\lang\
english\Docs als File "Fundamentals.PDF" liegen.
Evtl. variieren die Namen "SolidWorks 2007" und "Cosmos 2007"
je nachdem, wie installiert wurde.
Auch auf der Solidworks-Seite
http://www.solidworks.com/pages/products/cosmos/cosmosfloworks.html
ist bei den White Papers glaube ich was zu dem Thema.
Roland
Noch zwei Klicks ...
Und ein Haken ...
Und wir sind um mindestens eine Erkenntnis
reicher ...
dpelz
Studentin
erstellt am: 19. Dez. 2007 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Erstmal danke!!!
Die Fundamentals kannte ich noch nicht. Ich habe darin zwar nicht die Lösung für mein Problem gefunden, aber viele andere interessante Sachen.
Ich hab mir überlegt die Geschwindigkeitsvektoren über cos/sin Funktionen zu definieren. Bin bisher leider noch nicht dazu gekommen es auzuprobieren. Hoffe aber das klappt.
Wie sieht das aus mit den White Papers. Komme ich da auch dran ohne eine eigene Lizens zu besitzen? Der will von mir direkt Firma, Name, Telefon ect. wissen. Muss ich da meine personlichen Daten eingeben oder die des Lizensinhabers? In meinem Fall wäre das dann die Fachhochschule?
Daniela
R. Frank
PDMWorks 2012
erstellt am: 21. Dez. 2007 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dpelz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Diana.
In dem Abfragefeld sollten die Daten des Lizensinhabers stehen.
[Flüstermodus an]
Ich glaub nicht, daß der eine "richtige" Abfrage macht.
So lange dort "sinnvolle" Infos stehen ist gut.
Die dienen sowieso (mein Eindruck) nur für Marketingzwecke.
Man will halt etwas genauer wissen, wer sich dafür interessiert.
Die White Papers sind so gesehen bessere Marketingbroschüren.
Aber teilweise ganz interessante Themen dabei.
[Flüstermodus aus]
Roland
Und ein Haken ...
reicher ...
