  SolidWorks Simulation
  Schraubenberechnung - Kupplung
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Schraubenberechnung - Kupplung (2269 mal gelesen)
FlowAUT
Ing. für Wirtschaftsingenieurwesen (Technischer Zeichner)
Sehen Sie sich das Profil von FlowAUT an!   Senden Sie eine Private Message an FlowAUT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FlowAUT
Acad 2004 Mechanical
SW 2010 SP5.1
erstellt am: 10. Dez. 2007 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
93660001_Kupplung.zip
Hallo!
Anfangs muss ich mich mal als FEM-Neuling outen, leider bin ich noch nie wirklich mit solchen Berechnungen in Berührung gekommen.
Jetzt hab ich versucht, eine Flanschkupplung (zwei Kupplungshälften und die Schrauben) zu berechnen, ob die Schrauben ausreichend dimensioniert sind, jedoch komm ich auf keinen grünen Zweig.
Ich hab das mal mit einer Statik-Studie versucht, aber beim Ausführen bekomm ich eine Fehlermeldung "Contact pair is not defined for bolt connectors" - jetzt steh ich halt an.
Weiß da jemand weiter?
MfG Flo
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 11. Dez. 2007 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlowAUT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flo.
Ich selbst habe zwar des FEM-Modul nicht, habe aber mal einen
Probemonat unter Cosmos 2005 damit verbracht.
Nachdem ich mir Deine Baugruppe angeschaut habe, scheint da
ein Missverständnis vorzuliegen.
Hoffentlich erzähl ich jetzt nix Falsches ...
Du brauchst in Deiner Baugruppe keine modelierten Schrauben,
sondern machst die Durchbruchsbohrungen (hast Du schon ...)
und modellierst per Trennlinien die Auflagenflächen für
Schraubenkopf und U-Scheibe bzw. Mutter.
Dann kommt die Definition der Schraubenverbindung als solches
dran.
Schau mal ins Handbuch, da müssten Beispiele sein.
Unter
[URL]http://www.cosmosm.com/pages/news/COSMOSCompanion-TipsTricks.html [/URL]
Gibt es auch ein Kapitel über Bolts.
Das dürfte auch weiterhelfen ...
Und für den Fall der Fälle bietet Dir der Reseller Deiner
Wahl auch eine gründliche Schulung an
Roland
Noch zwei Klicks ...
Und ein Haken ...
Und wir sind um mindestens eine Erkenntnis
reicher ...
FlowAUT
erstellt am: 13. Dez. 2007 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für deine Antwort, werd mich dem Handbuch mal mehr widmen.
Schulung is eher unwahrscheinlich, das is ja nur "Privatvergnügen" weils mich halt interessiert..
stegie
Student Produktionstechnik
Sehen Sie sich das Profil von stegie an!   Senden Sie eine Private Message an stegie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stegie
SW2007 SP0.0 ; COSMOWorks ; Windows XP Professional
erstellt am: 13. Dez. 2007 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlowAUT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Bin selber grad an einer Schraubenberechnung mit COSMOS dran. Bei mir kam die Fehlermeldung auch öffters. Heisst eigentlich nichts anderes, als das du den globalen Kontakt auf "keine Penetration" stellen musst. Für schon "verbundene" Teile wird halt keine Schraubenberechnung durchgeführt. ich hoffe das reicht dir erstmal. Schrauben brauchst du wirklich keine einfügen. Allerdings wär die Kopfauflagefläche mittels Trennlinien schon empfehlenswert. Komm damit ganz gut klar.
Gruss Stefan
FlowAUT
erstellt am: 13. Dez. 2007 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Jetzt hab ichs endlich geschafft, das ganze zu vernetzen und auszuwerten, jedoch gibts ein andres Problem.
Ich hab oben und unten bei der Kupplung das selbe Drehmoment mit dem selben Moment angelegt, nach dem müsste sich das ja drehen. COSMOS fixiert aber die Kupplung und dreht nur den oberen Wellenstummel, anstatt dass er die Schrauben ausrechnet :/
MfG Flo
stegie
erstellt am: 13. Dez. 2007 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlowAUT 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von FlowAUT:
...das selbe Drehmoment mit dem selben Moment angelegt...
Versteh nicht was du machen willst. Selbes Moment mit selben Moment?? Bei Cosmos sollte sich auch nichts bewegen, dazu ist COSMOS Motion da. darf man fragen was du mit dieser Kupplung machen willst? und wo ist oben bzw. unten?
Gruss Stefan
FlowAUT
erstellt am: 13. Dez. 2007 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das is eigentlich eine Rührwerkskupplung, der Oberteil sitzt im Hohlwellenmotor, der Unterteil is eigentlich die Rührwerkswelle, da fehlt ja noch alles.
