  SolidWorks Simulation
  Bohrungen für Wärmefluus im Bericht grün markiert
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Autor Thema:  Bohrungen für Wärmefluus im Bericht grün markiert (964 mal gelesen)
HerbyHide
Sehen Sie sich das Profil von HerbyHide an!   Senden Sie eine Private Message an HerbyHide  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerbyHide
SW20007 SP4.0, COSMOSWorks 2007 SP0
erstellt am: 10. Dez. 2007 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Cosmosianer,
ich habe eine transiente thermische Studie des unten angehängten bauteils gemacht um Heizbohrungen zu optimieren. Die Lasten/Lager die ich benutzt habe sind: Anfangstemperatur, Wärmeleistung und Konvetion. Soweit klappt auch alles herrlich jedoch sinde die Bohrungen auf die die Wärmeleistung aufgebracht sind in dem Bericht grün markiert.
Gibt es die Möglichkeit aus diesem "Schlammassel" wieder rauszukommen oder ist dies ein bug?
Viele Grüße,
Herby
[Diese Nachricht wurde von HerbyHide am 10. Dez. 2007 editiert.]
Ulrike S
Solution Consultant CAE
Sehen Sie sich das Profil von Ulrike S an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrike S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrike S
erstellt am: 14. Dez. 2007 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HerbyHide 10 Unities + Antwort hilfreich
Also für mich sieht das so aus, als ob die Bohrungen zum Zeitpunkt der Berichtserstellung im Featurebaum markiert gewesen wären. Die Bilder werden ja für den Bericht neu erstellt und wenn da gerade im Grafikbereich etwas hervorgehoben ist (weil ausgewählt), dann ist das eben so mit drin. Da überlagert sich die SolidWorks Grafik mit der COSMOS Grafik.
