  SolidWorks Simulation
  Spannung auf einzelnen Komponenten darstellen
Autor Thema:  Spannung auf einzelnen Komponenten darstellen (1084 mal gelesen)
stegie
Student Produktionstechnik
Sehen Sie sich das Profil von stegie an!   Senden Sie eine Private Message an stegie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stegie
SW2007 SP0.0 ; COSMOWorks ; Windows XP Professional
erstellt am: 22. Nov. 2007 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte mir die berechnete Spannungen in einer Baugruppe nur in bestimmten Komponenten anzeigen lassen und die restlichen Teile sollen transparent oder als Drahtdarstellung dargestellt werden. In SWXSolidWorks ist das auch kein Problem, aber leider nicht in COSMOS. Dort wird mir dann immer das gesamte Modell angezeigt und das vollständig. Weiss jemand ob ich auch hier die Komponenten irgendwie transparent bekomme, ohne die Spannungen der gewünschten Teile mit auszublenden??
Denis80
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Denis80 an!   Senden Sie eine Private Message an Denis80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Denis80
erstellt am: 22. Nov. 2007 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stegie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steggie,
bin mir nicht ganz sicher aber vielleicht hilft dir das Stichwort Clipping (Iso-clipping o. Profil-clipping) weiter.
Einfach mit rechtsclick auf eine Darstellung und dann aus dem Kontext auswählen.
stegie
erstellt am: 22. Nov. 2007 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist nicht ganz was ich will. Ich möchte nur ein Teil mit der Spannung angezeigt haben und den Rest in der Drahtdarstellung. Da hilft leider auch kein Clipping, weil da ja nur Spannungswerte dargestellt werden.
