  SolidWorks Simulation
  orthotropes Material
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  orthotropes Material (835 mal gelesen)
pheiser
Sehen Sie sich das Profil von pheiser an!   Senden Sie eine Private Message an pheiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pheiser
erstellt am: 21. Nov. 2007 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine lineare statische Studie eines rohrförmigen Teiles durchführen. Die Längsachse des Rohres zeigt in z-Richtung des globalen KOS. In dieser Richtung soll der E-Modul des orthotropen Materials größer als in den beiden anderen Richtungen sein.
Jedoch kommt beim Ausführen der Fehler "Elastic Matrix not positiv-definite for orthotropic material set: 1"
Was ist das Problem?
Danke für eure Hilfe...
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 22. Nov. 2007 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pheiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen.
Klingt verdächtig danach, als ob das KOS nicht stimmt.
Dreh doch mal das Teil so rum, daß die Z-Achse in die
entgegengesetzte Richtung zeigt ...
Roland
Noch zwei Klicks ...
Und ein Haken ...
Und wir sind um mindestens eine Erkenntnis
reicher ...
