 | SOLIDWORKS Plastics Standard Schulung - online, ein Seminar am 26.11.2026
Thema: Solidworks Funktioniert falsch (1475 mal gelesen)
joui Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 21.11.2007
erstellt am: 21. Nov. 2007 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mein Problem ist, mein FloWorks berechnet alles, zeigt auch keine Fehler, doch wenn ich ein Plot erstelle, wird der zwar erstellt, doch anzeigen tut es gar nichts. Das heißt, ich kann auf dem Bildschirm kein ergebnis des Plots sehen. Habe auch schon das Programm komplett deinstaliert und alles neu gemacht, hilft nichts Gibt es irgendeine Einstellung bei den Optinen, die das Problemm behebt. ich habe nichts gefunden, bin am verzweifeln. Hilfe danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R. Frank Moderator Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
 Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 Windows 7 Professional - 8 GB RAM SWX 2012 SP 4.0 64 bit PDMWorks 2012 FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 21. Nov. 2007 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joui
Hallo Joui. Erstellst Du einen cut Plot ? Was hakst Du denn an ? Stell mal einen Screenshot rein. Falls Du am Cut Plot scheiterst, hast Du schon mal andere Schnittebenen oder einen minimalen Offset versucht ? Welche Version SWX und FWX hast Du ? Welche Grafikkarte und welcher Treiber ? Sind die von Solidworks zertifiziert ? Gruß Roland ------------------ Noch zwei Klicks ... Und ein Haken ... Und wir sind um mindestens eine Erkenntnis reicher ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joui Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2007 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ja, es klapt nicht mit dem cut Plot. Ich habe das gleiche Bauteil an einem anderem PC gemacht, hat ja alles funktioniert, nur bei mir nicht. Ich habe alle Ebenen ausprobiert. Ich benutze SW und FW version 2006. Grafikkarte ist die Nvidia 7900 GT, doch ich glaube nicht, dass es an der Hardware liegt, denn ein Plot erstellt keine sonderbare Grafik und alles andere in SW und CosmosMotion z.B. funktioniert ja. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2007 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joui
Ein Standardtipp ist sicherlich, die verfügbaren Servicepacks zu installieren. Wenn Du KEIN Dokument in SWX offen hast und dann unter Extras > Optionen > Leistung den Haken bei "Software Open GL verwenden" an- und ausmachst ? Hast Du auch mal spasseshalber bei "Section Position" z.B. als Wert 0,001 m eingegeben ? Als Treiber empfiehlt SolidWorks für Deine Karte die Version 6.14.10.8421 (zusammen mit SWX 2006). Ganz problemlos arbeitet sie wohl auch nicht mit SWX zusammen. http://www.solidworks.com/pages/services/videocardtesting.html Gruß Roland ------------------ Noch zwei Klicks ... Und ein Haken ... Und wir sind um mindestens eine Erkenntnis reicher ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
