  SolidWorks Simulation
  Nach Vernetzung Bauteil verschwunden
CATIA Cloud: Vorteile für KMU im Überblick, ein Fachartikel
Autor Thema:  Nach Vernetzung Bauteil verschwunden (2043 mal gelesen)
stegie
Student Produktionstechnik
Sehen Sie sich das Profil von stegie an!   Senden Sie eine Private Message an stegie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stegie
SW2007 SP0.0 ; COSMOWorks ; Windows XP Professional
erstellt am: 12. Nov. 2007 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich wollte eine Baugruppe für eine anschliessende Berechnung vernetzen und scheiter immer wieder kläglich. Sind nur 3 Bauteile, also nicht sehr anspruchsvoll. Nach der Vernetzung ist allerdings ein Bauteil nicht mehr auffindbar, einfach weg. Die anderen beiden Bauteile sind aber vernetzt und da wollt ich fragen woran das liegen könnte. Hab alles mögliche probiert, ist aber immer das selbe dabei herausgekommen.
Ich bitte daher um Hilfe!!!
Danke schonmal
Gruss Stefan
rhrumpel
Sehen Sie sich das Profil von rhrumpel an!   Senden Sie eine Private Message an rhrumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhrumpel
erstellt am: 12. Nov. 2007 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stegie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi !
Kann eventuell daran liegen, wenn Du das Modell
des entsprechenden Bauteiles in der Schnittansicht
stehen hast.
Ralf
Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt.
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 12. Nov. 2007 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stegie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan.
Der eine oder andere User hatte auch schon mal
ähnliche Fälle.
Lag stets an den Verknüpfungen in der Baugruppe.
Evtl. solltest Du Deine Verknüpfungen mal löschen
und die Baugruppe neu aufbauen.
Oder vielleicht mal nach dem Verknüpfen alle
Verknüpfungen löschen/unterdrücken und die Teile alle
fixieren.
Roland
Noch zwei Klicks ...
Und ein Haken ...
Und wir sind um mindestens eine Erkenntnis
reicher ...
stegie
erstellt am: 12. Nov. 2007 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also Schnittansicht hab ich nicht drin, denke das hätte ich schon gewusst. Neu laden geht auch irgendwie nicht. Verknüpfungen löschen hat auch nichts gebracht. Keine Ahnung was da schief geht. Irgendwas mit dem Teil ansich kann es eigentlich auch nicht sein, weil ich das selber modelliert habe.  Ich bin schon langsam am verzweifeln....
Trotzdem danke für die Bemühungen.
PaulJahn
Sehen Sie sich das Profil von PaulJahn an!   Senden Sie eine Private Message an PaulJahn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulJahn
erstellt am: 12. Nov. 2007 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stegie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
versuchs einmal die Baugruppe abzuspeichern und alle Referenzen die bestehen in denselben Ordner zu speichern. Dann müsste er alle bauteile finden.
stegie
erstellt am: 12. Nov. 2007 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist schon der Fall. Ich denke nicht das es an der Baugruppe an sich liegt, sondern eher an den Kontaktbedingungen und Lagerdefinitionen. Hab da auch schon alles probiert, zumal die Vernetzung noch keine Berechnung ist, wo das eher wichtig ist. Hab sowas vorher halt noch nie gehabt, aber man lernt ja nie aus.....
ManniderBiker
Dipl.Ing. / Master Student
Sehen Sie sich das Profil von ManniderBiker an!   Senden Sie eine Private Message an ManniderBiker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManniderBiker
CoCreate ME10
SOLIDWORKS 2006
COSMOSWORKS 2006 SP4
ADINA SYSTEM 8.4
erstellt am: 12. Nov. 2007 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stegie 10 Unities + Antwort hilfreich
Ab und zu hilft es, einfach eine neue Studie anzulegen und die Definitionen aus der alten Studie hinüber zuschieben.
Warum das so ist keine Ahnung - aber es hilft.
Ansonsten, wurde das verschwundene Bauteil denn erfolgreich vernetzt? Oder gibt es auch eine Fehlermeldung?
Gruß Manni
stegie
erstellt am: 13. Nov. 2007 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Also es ging dann gar nichts mehr. SWXSolidWorks ist dauernd abgeschmiert, sobald ich irgendetwas an der Baugruppe machen wollte. Gut, alles neu und schnuppdiwupp es geht.
@ ManniderBiker:
Wie sollt ich das denn wissen? Ist doch nach der Vernetzung sofort weg gewesen und war auch nicht mehr auffindbar. Ergo weiss ich nicht ob es überhaupt vernetzt wurde.
Gruss  Stefan
Ulrike S
Solution Consultant CAE
Sehen Sie sich das Profil von Ulrike S an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrike S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrike S
erstellt am: 13. Nov. 2007 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stegie 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es gar nicht vernetzt wurde, kommt normalerweise nach dem Vernetzen eine Meldung von COSMOS, dass die Volumina von Netz und Modell sich stark unterscheiden.
Evtl. hilft auch rechte Maustaste auf dem Studiennamen -> Alle Komponenten aktualisieren.
Aber wenn SolidWorks eh dauernd abgeschmiert ist, hatte die Baugruppe wohl irgendeinen Defekt, der wahrscheinlich gar nichts mit COSMOS zu tun hatte.
stegie
erstellt am: 13. Nov. 2007 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja, hab es ja schon neu gemacht. Eine Fehlermeldung kam auch nicht, wäre vielleicht hilfreich gewesen. Hät nur gedacht jemand hatte schon einmal so ein ähnliches Problem und hätte mir weiterhelfen können.
Volker66
Sehen Sie sich das Profil von Volker66 an!   Senden Sie eine Private Message an Volker66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker66
erstellt am: 03. Mrz. 2008 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stegie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stegie,
auch ich habe schon das gleiche Problem gehabt.
Es war bei einer Baugruppe mit Blechteilen, bei denen Freisparungen und Laschen ineinander gesteckt waren.
Ich habe diese Features aus den Blechteilen gelöscht (unterdrücken ist besser) und siehe da...
Es hat funktioniert.
Warscheinlich hat Cosmos damit ein Problem.
Du solltest Deine Teile in der Baugruppe dahingehend Prüfen, ob diese ähnlich komplexe Features beinhalten.
viel Erfolg,
Volker
