  SolidWorks Simulation
  Fluid Cells in Reinen Solid Berechnungen
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung, ein Seminar am 25.01.2027
Autor Thema:  Fluid Cells in Reinen Solid Berechnungen (828 mal gelesen)
CAD-User216
Sehen Sie sich das Profil von CAD-User216 an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-User216  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-User216
SolidWorks 2006 SP3.0 - bald 2007
MDT 6.0 SP5.1
erstellt am: 12. Nov. 2007 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo werte Berechner,
folgende Unklarheit: Ich erstelle zwei Solids (je 1 cbm) mit direktem Kontakt und lasse nur Heat conduction in solids zu. Beide Solids sind identisch bis auf die Heat transfer rate (0,01 und 50 W/m/K).
An der einen Seite des ersten Solid ist als RB 600K eingetragen an dem anderem (gegenüberliegende Seite) 0,1 K.
Die Ergebnisse sind soweit korrekt.
Beim Aufbau des Meshs fällt jedoch auf, dass die inneren Zellen des Solids mit der hohen Leitfähigkeit allesamt Fluid-Cells sind und der Rand aus Particial Cells besteht. Der andere Körper besteht komplett aus Solid-Cells.
Nehme ich versuchsweise zweimal das gleiche Material für beide Körper, so bildet sich in der Mitte beider Körper eine gemeinsame große Fluid-Region umgeben von Particial-Cells aus.
Weiss jemand warum das so ist? Warum erzeugt das Meshing solche Konstruktionen, obwohl ich nur Solids definiert habe?
Vielen Dank für jede Hilfe. Gruß
Daniel
Ulrike S
Solution Consultant CAE
Sehen Sie sich das Profil von Ulrike S an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrike S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrike S
erstellt am: 13. Nov. 2007 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-User216 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe jetzt auf die Schnelle keine offizielle Information dazu gefunden, aber ich denke, dass die "Fluid Cells" in diesem Fall Zellen sind, die vollständig mit einem einzigen Material ausgefüllt sind, während die "Partial Cells" mehrere Materialien beinhalten. Es ist ja kein strömendes Medium da und so kann der Unterschied zwischen den Zellen dargestellt werden.
Wie gesagt, das ist nur meine Erklärung und keine ofiizielle. Ich schau aber mal ob ich noch was dazu finde.
