 | INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Thema: Auflagerlasten definieren (2377 mal gelesen)
stegie Mitglied Student Produktionstechnik
 Beiträge: 28 Registriert: 30.10.2007 SW2007 SP0.0 ; COSMOWorks ; Windows XP Professional
erstellt am: 30. Okt. 2007 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich steh vor einem nich allzu kleinen Problem. Habe einen Ring und soll eine FE-Analyse durchführen. Ich kann allerdings die Auflagerlasten nicht so definieren wie ich das will und wie es in der Hilfe dargestellt ist. Daher hab ich gedacht, dass ich von der Ebene ausgehend die Richtung der Auflagerlast definieren kann. Leider ist das nicht der Fall. Ich kann auch nicht einfach an der Ebene schneiden, weil die Statik des Ringes ja dann nicht mehr stimmt. Trennlinien sind auch nicht möglich, da es sich um eine Baugruppe handelt und das da irgendwie nicht funktioniert. Meine frage ist, ob jemand von euch einen Tip hat, wie ich das Problem lösen kann, egal wie. Danke im Vorraus Gruss Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManniderBiker Mitglied Dipl.Ing. / Master Student
 Beiträge: 21 Registriert: 06.12.2005 -------------------- CoCreate ME10 SOLIDWORKS 2006 COSMOSWORKS 2006 SP4 ADINA SYSTEM 8.4 --------------------
erstellt am: 31. Okt. 2007 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stegie
Je nachdem ob eine symmetrische Belastung vorliegt kannst du ja die Symmetrie der Baugruppe ausnutzen und nur die Hälfte modellieren. Dann hättest du auch plane Flächen für die Lager und Lastendefinition. Eine andere Möglichkeit ist für den Ring im Einzelteil Trennlinien zu erzeugen. Dann mußt du in der Baugruppe neue Verknüpfungen erzeugen und kannst die Trennlinien für die Lagerdefinition nutzen. Gruß Manni
erstellt am: 05. Nov. 2007 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ulrike S Mitglied Solution Consultant CAE
 Beiträge: 257 Registriert: 25.02.2003
erstellt am: 05. Nov. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stegie
Wenn Du die COSMOSWorks-Funktion "Auflagerlast" verwenden willst, brauchst Du zunächst einmal ein Koordinatensystem, dessen Z-Achse mit der Achse der zylindrischen Fläche zusammenfällt, auf die die Belastung wirkt. Die Last kann dann entweder in der X- oder der Y-Richtung des Koordinatensystems aufgebracht werden. Das Koordinatensystem ist eine SolidWorks-Funktion, zu finden unter "Referenzgeometrie". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2007 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist schon geschehen. Ich wollte ja einfach dann nur definieren, dass ich in eine Richtung von der Ebene ( wie im Bild gezeigt ) die Last auf die Flächen auftragen kann. Scheint mit allen Bemühungen aber nicht zu funktionieren. Schade eigentlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2007 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stegie
Nein, die Auflagerlast lässt sich leider nicht in Richtung einer Ebene definieren. Nur in X und Y-Richtung des Koordinatensystems. Dieses muss entsprechend ausgerichtet sein, sonst geht's nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2007 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
