  SolidWorks Simulation
  High Mach Number
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung, ein Seminar am 25.01.2027
Autor Thema:  High Mach Number (1319 mal gelesen)
Ralf2110
Sehen Sie sich das Profil von Ralf2110 an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf2110  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf2110
erstellt am: 22. Okt. 2007 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich soll ein Ventil simulieren, in das Dampf mit ca.60 bar und 550°C strömt. Wenn der Solver mit der Berechnung beginnt, erscheint eine Warnung, dass "the flow has High Mach" und die Option High Mach number ist zu aktivieren.
Mein Arbeitsmedium ist "Steam" hierbei habe ich keine Option finden können, um High Mach einzustellen.
Kann mir jemand einen Hinweis geben, ob es diese Option gibt oder nicht?
Danke schon mal vorab...
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 22. Okt. 2007 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf2110 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf.
Das ist, so weit ich weiß, ein Überbleibsel aus der Vergangenheit.
Bis FloWorks 2003 gab es eine box "compressible effects".
Nun entscheidet FloWorks selbst, ob solche Effekte zu erwarten
sind oder nicht.
Die Grenze ist meines Wissens nach Mach 1,5.
Somit ist das Ganze als Warnhinweis zu verstehen, daß hohe
Machzahlen mit den entsprechenden Effekten zu erwarten sind.
Evtl. könnte das auch eine Auswirkung auf Deine Konvergenz haben.
Möglicherweise musst Du Dein Konvergenzkriterium feiner wählen oder
Dein Analysis Interval (alles zu erreichen über die "calculation
control options") erhöhen, damit es wieder "stimmt".
Roland
Ich bin nicht so, wie ich aussehe ...
Im Gegensatz zu Anderen.
Die sind so, wie ich aussehe ...
