  SolidWorks Simulation
  boundary condtion
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
DXF-Dateien in CATIA importieren und in Skizzen verwenden, ein Fachartikel
Autor Thema:  boundary condtion (1255 mal gelesen)
D.Hesse
Sehen Sie sich das Profil von D.Hesse an!   Senden Sie eine Private Message an D.Hesse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Hesse
erstellt am: 17. Okt. 2007 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe folgende fehlermeldung, die mir bisher noch nicht untergekommen ist. kann mir jemand weiterhelfen?
"Face <1>@Einlass-1 is not laying on the boundary between solid and fluid region."
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 17. Okt. 2007 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.Hesse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Steht eigentlich alles da.
Aber ich versuchs mal ausführlich auf deutsch, vielleicht klingt es
dann etwas verständlicher.
1.) das Programm versucht als Erstes, Deinen kompletten
umströmten/durchströmten Raum zu erkennen > das ergibt die
computional domain (schwarze Box)
2.) nun gibst Du Deine Bedingungen mit boundary conditions vor.
Wie der Name schon sagt, sind das Grenzbedingungen. Sie gelten
für Flächen, die die Grenze von solid (also fester Materie) zu
fluid (flüssig) bilden.
Du versuchst offensichtlich eine Bedingung auf eine Fläche zu
legen, die für das Programm nicht innerhalb der computional
domain liegt.
Überprüf mal die Situation (wo ist Deine Fläche, wo liegt die
schwarze Box ?)
Möglicherweise sind nicht alle Spalte in Deinem Modell geschlossen
oder einzelne Teile berühren sich nicht.
Hast Du importierte Modelle ?
Vielleicht sind die nicht ganz "astrein" ...
Ich verschelze gerne meine Baugruppen zu einem Einzelteil.
Das minimiert solche Problematiken.
Du kannst auch mal boundaries auf Flächen legen, die er akzeptiert,
dann gehst Du auf FloWorks > Tools > Check geometry und hakst
"create fluid body assembly" an.
Als Ergebnis erhälst Du den erkannten Fluidraum als Einzelteil.
So siehst Du vielleicht auch, wo es nicht passt.
Viele Wege führen da zum Ziel.
Roland
Ich bin nicht so, wie ich aussehe ...
Im Gegensatz zu Anderen.
Die sind so, wie ich aussehe ...
reflow
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von reflow an!   Senden Sie eine Private Message an reflow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reflow
SWX 2013 SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks,
Vista 64 Bit
Intel Q9400, 8GB RAM
erstellt am: 17. Okt. 2007 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.Hesse 10 Unities + Antwort hilfreich
überprüfe mal, ob Dein fluid-volume > 0.
Es kommt vor, daß SolidWorks das nicht korrekt erkennt, besonders wenn irgendwo Kante auf Kante liegt. Dann gibts diesen ominösen Fehler.
Ron
