 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Fehlermeldung 10 Jacobian_Singular (2104 mal gelesen)
Kamikenny Mitglied Konstrukteur, Entwickler
 Beiträge: 56 Registriert: 26.06.2003
erstellt am: 08. Okt. 2007 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, könnt ihr mit dieser Fehlermeldung was Anfangen? PCG iterative solver stopped Status code: 10 JACOBIAN_SINGULAR May have bad (distorted) elements. Bin noch nicht der Cosmosprofi, und die Suche hat nichts ergeben. ------------------ mfg Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 56 Registriert: 26.06.2003 SWX 2010 SP4.0 Intel Core2 Quad CPU Q660 @2,4GHz 4 GB Ram Quadro FX 3700 Windows XP Pro x32 SP3
erstellt am: 08. Okt. 2007 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meine Systeminfo ist noch die Alte, hier die Aktuelle SWX 2007 SP4.0 + CW Designer SP4.0 AMD Athlon 64 X2 S-AM2 Winsor 6000+ (2x3GHz) 4 GB Ram Quadro FX 3500 Windows XP Pro x32 SP2 ------------------ mfg Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dominik.Mueller Mitglied Berechnungsingenieur Crash / Safety
 Beiträge: 864 Registriert: 17.03.2005 ABAQUS, Radioss, LS-Dyna Hyperworks, ANSA Animator, Metapost
erstellt am: 08. Okt. 2007 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kamikenny
Hallo, laut Fehlermeldung solltest du davon ausgehen, dass wahrscheinlich einige Elemente bei deiner Berechnung stark verzerrt werden (May have bad distorted elements)
Die Meldung besagt, dass an einigen Stellen die Determinante der Jacobi-Matrix 0 ist und in der Nähe dieser Singulariäten eine schwach konditionierte Matrix vorliegt, welche für numerische Berechnungen schlecht ist. Deshalb wird die Berechnung abgebrochen. Es wäre sicherlich interessant, deine Randbedingungen zu überprüfen bzw. nähere Informationen (Bilder, Randbedingungen, ...) mitzuteilen. ------------------ Gruß, Dominik [Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 08. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R. Frank Moderator Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
 Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 Windows 7 Professional - 8 GB RAM SWX 2012 SP 4.0 64 bit PDMWorks 2012 FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 08. Okt. 2007 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kamikenny
Hallo zusammen. Und hier noch auf englisch etwas "Hilfestellung", vielleicht lassen sich die Problembereiche damit etwas "einkreisen". To list each element's Jacobian Right-click the Mesh icon and select List Selected. Activate the Element option and select a geometric entity that contains elements. Click the Update button and the elements will be listed. The last column of the table contains the Jacobian of the elements. To plot the Jacobian on the mesh Right-click the Mesh icon and select Create Mesh plot. In the PropertyManager, select Jacobian. Click OK. Roland ------------------ Ich bin nicht so, wie ich aussehe ... Im Gegensatz zu Anderen. Die sind so, wie ich aussehe ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2007 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2007 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
