  SolidWorks Simulation
  Oberflächenrauheit für FloWorks eingeben
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Oberflächenrauheit für FloWorks eingeben (1811 mal gelesen)
Raffiosi
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Raffiosi an!   Senden Sie eine Private Message an Raffiosi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raffiosi
erstellt am: 18. Sep. 2007 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moinsen,
für die Bestimmung eines Wärmeübergangskoeffizienten in einer Flowtube würde ich gerne die Oberflächen und Materialeigenschaften näher bestimmen.
Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich die Oberflächenrauheit, für eine bestimmte Fläche definieren kann?
danke
Beschreibung:
Ich schicke Wasser durch eine Kammer (Flowtube) durch in der ein Laserkristall gekühlt werden soll.
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 19. Sep. 2007 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raffiosi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Raffiosi.
Nachdem Du im Wizard die Einstellungen getroffen hast, die global
(also erst mal für alle Elemente) gelten sollen, kannst Du
spezielle Werte definieren, indem Du auf Die jeweiligen Flächen
eine "boundary condition" gibst.
In diesem Falle >Boundary Condition >Wall >Real Wall.
Dort kannst Du dann in den entsprechenden Reitern eine spezifische
Rauheit oder eine spezielle Heat Transfer Rate oder was auch
immer festlegen ...
Roland
Ich bin nicht so, wie ich aussehe ...
Im Gegensatz zu Anderen.
Die sind so, wie ich aussehe ...
Raffiosi
Dipl.-Ing.
erstellt am: 19. Sep. 2007 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SUPI 1000Dank!
