  SolidWorks Simulation
  Importieren von Temperaturen???
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Importieren von Temperaturen??? (633 mal gelesen)
Ken Lopez
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Ken Lopez an!   Senden Sie eine Private Message an Ken Lopez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ken Lopez
SolidWorks 2006 & 2007 Office Premium
Pro/Engineer Wildfire 2.0 & 3.0
erstellt am: 11. Sep. 2007 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich möchte einem Volumenkörper an verschiedenen Positionen (xyz-Werte bekannt) verschiedene Temperaturen zuweisen! COSMOSWorks lässt aber nur die Auswahl von Flächen, Kanten oder Eckpunkten zur Temperaturzuweisung zu.
Hatte im ersten Versuch meine Positionen über eine Punktewolke erstellt, hat auch funktioniert aber ich kann auch hier weder Sizzenpunkte noch Referenzpunkten eine Temperatur zuweisen.
Gibt es eine Möglichkeit die Temperaturen über eine andere Weise in COSMOS zu importieren?
Dachte vielleicht über ne Exceltabelle oder ein makro, oder ein kleines api-programm. Bin für jede Hilfe oder Anregung dankbar.
Danke im Voaraus!
Gruß Peter
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 17. Sep. 2007 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ken Lopez 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter.
Mal so "ins Blaue" hinein überlegt.
- Cosmos will Flächen zur Temperaturzuweisung
- Du kennst Die Positionen der Temperaturen
Erstelle Dir doch ein Bilbliotheksfeature, das z.B.
aus einem rotierten Schnitt mit Durchmesser von 0,1 mm
besteht.
Ziehe dieses Feature auf Deine Position(en) und weise
der inneren Fläche dann die Temperatur(en) zu.
Das Feature dürfte zu klein sein, um (große) Auswirkungen
auf die Festigkeit (Verformung) zu haben, aber Du hast
nun eine (wenn auch kleine) Fläche, der Du Temperatur
zuweisen kannst.
Roland
Ich bin nicht so, wie ich aussehe ...
Im Gegensatz zu Anderen.
Die sind so, wie ich aussehe ...
