  SolidWorks Simulation
  fehlerhafte Darstellung bei Floworks?
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  fehlerhafte Darstellung bei Floworks? (877 mal gelesen)
Orkmann
Dipl. Ing. (FH) Masch.bau
Sehen Sie sich das Profil von Orkmann an!   Senden Sie eine Private Message an Orkmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Orkmann
SW2005;SP5.0
erstellt am: 17. Aug. 2007 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hin und wieder das Problem, dass mir wenn ich ein Floworksprojekt starte die graphische Darstellung nicht richtig funktioniert. Aus bestimmeten Blickwinkeln beim Drehen des Teils verschwinden plötzlich manche Teile der Goemetrie, bzw. beim betrachten der Cutplots eben jene. Es sieht aus als ob ein unsichtbares Teil manche Stellen überdecken würde, eben immer nur beim drehen in einen bestimmten Winkelbereich. Mir ist das schon an mehreren PCs aufgefallen. Könnte mir bitte jemand sagen was das für ein Fehler ist, bzw. wie man ihn beheben kann?
Schau mà moi, nachànd säng ma scho.
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 17. Aug. 2007 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orkmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael.
Ich hatte mal vor einiger Zeit (ich glaub mit FloWorks 2004 ...) mal solche
Probleme. Allerdings wurde dort der cut plot als solches nicht dargestellt,
die Geometrie sehr wohl ...
Zuerst wäre da vielleicht mal Folgendes zu klären/sicherzustellen.
Du verwendest eine zertifizierte Grafikkarte mit getestetem Treiber ?
Mehr Info's gibt es hier:
http://www.solidworks.com/pages/services/VideoCardTesting.html
Nicht, daß es am Grafikkarten-Treiber oder so liegt (obwohl Du schreibst
... mehrere PC's ...)
Ich habe mich damals auch noch durch einen kleinen Trick behelfen können.
Du musst ja nicht unbedingt mittig oder so durch das Teil schneiden.
Du kannst auch im Cut Plot-Menü einen Offset von 0,001 mm eingeben.
Probiers mal aus ... bleibt der "Fehler" noch ?
Kannst du einen Screenshot in der "fehlerhaften" Darstellung erstellen ?
Über Windows (Alt+Druck) ?
Über FloWorks > Results > Image > Copy Image ?
Wenn jeweils möglich, dann liegt's wohl eher an FloWorks denn an Windows ...
Da fällt mir noch was ein.
Hast Du schattierte Vorschau verwendet ? Verwendest Du open GL?
Schau mal in den Extras > Optionen unter Solidworks in den
Systemoptionen unter z.B. Punkt "Leistung" nach ...
Was ist denn bei den Extras > Optionen > Drittfirma unter "display options"
so alles angehakt/nicht angehakt ?
Da mal vielleicht etwas rumspielen/nachforschen ...
Hoffe, das hilft mal ein wenig weiter ...
Roland
Ich bin nicht so, wie ich aussehe ...
Im Gegensatz zu Anderen.
Die sind so, wie ich aussehe ...
