  SolidWorks Simulation
  fehlende Netzanzeigeoption?
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  fehlende Netzanzeigeoption? (719 mal gelesen)
Julianshi
Sehen Sie sich das Profil von Julianshi an!   Senden Sie eine Private Message an Julianshi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Julianshi
erstellt am: 13. Aug. 2007 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der Vorbereitung der letzten Simulation stieß ich auf folgendes Problem:
Es fehlt die Option das Netz in den Cutplots anzeigen zu lassen.
Da ich an einem neuen PC gearbeitet habe und dort Installation des Programms selbst gemacht habe, kann es sein dass irgendwelche Komponenten nicht vollständig indtalliert sind. Die Netzdarstellung funktionuierte auch nicht mit alten Simulationen von welchen auf anderen PCs das Netz darstellbar war. Kann es sein, dass nur irgenwo ein Häckchen fehlt?
Danke schon mal
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 13. Aug. 2007 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julianshi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Julian.
Meinst Du den Cut Plot im Preview im Solver ?
Den kriegst Du über:
- Unter Zusatzanwendungen "CosmosFloWorks" anhaken
- dann Extras > Optionen > Drittfirma (extra Button unten in der Mitte)
- "display mesh" anhaken ...
fertig.
Falls es der Cut plot im Feature Manager beim post processing ist, würde
ich auf eine defekte Installation tippen (Virenscanner war deaktiviert ?)
Grüßle
Roland
Ich bin nicht so, wie ich aussehe ...
Im Gegensatz zu Anderen.
Die sind so, wie ich aussehe ...
Julianshi
erstellt am: 13. Aug. 2007 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, Frank,
Es hat mir gut geholfen. Vielen Dank!!!
schöne Tag noch
