  SolidWorks Simulation
  Iso-Clipping
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Iso-Clipping (2032 mal gelesen)
Ken Lopez
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Ken Lopez an!   Senden Sie eine Private Message an Ken Lopez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ken Lopez
SolidWorks 2006 & 2007 Office Premium
Pro/Engineer Wildfire 2.0 & 3.0
erstellt am: 08. Aug. 2007 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
würde gerne wissen ob die Möglichkeit besteht eine durch Iso-Clipping erstellte Obefläche(siehe Bild) weiter zubearbeiten? D.h. die erzeugten Daten (Quellcode) oder etwas in der Art auszulesen. Danke Voraus
Gruß  Peter
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 13. Aug. 2007 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ken Lopez 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter.
Was genau möchtest Du denn darstellen ?
Du bräuchtest ja schließich z.B. drei Datensätze, mit den jeweiligen
Bezügen zueinander, also die CAD Daten plus die Größe der Verformung
plus die genaue Knotenbezeichnung, wo im Modell die Verformung
stattzufinden hat.
D.h. Du müsstest fast den kompletten Postprozessor nachbilden.
Kann ich mir nicht vorstellen, daß das so einfach geht ...
Was z.B. geht, ist das verformte Modell mit einem definierten Verformungsfaktor
als VRML-File zu exportieren und in Solidworks wieder zu importieren.
Dort könntest Du dann per Trennlinien Bereiche definieren und die manuell
nachfärben.
Andere Möglichkeiten für externe Bearbeitung wüßte ich auf die Schnelle nicht.
Hoffe, das hilft Dir trotzdem etwas weiter ...
Roland
Ich bin nicht so, wie ich aussehe ...
Im Gegensatz zu Anderen.
Die sind so, wie ich aussehe ...
Ken Lopez
erstellt am: 27. Aug. 2007 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
sorry für die späte Antwort, war im Urlaub
Danke für den Tipp mit VRML-File, damit ist mir schon viel geholfen und ich kann weiterarbeiten.
Gruß Peter
