  SolidWorks Simulation
  Gegenströmung in Flowworks
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Autor Thema:  Gegenströmung in Flowworks (1100 mal gelesen)
Neutrino
Diplomand
Sehen Sie sich das Profil von Neutrino an!   Senden Sie eine Private Message an Neutrino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Neutrino
Windows 2000 SP4 500Mhz CPU 500MB Ram
Solidworks Lehr-Edition 2005 SP5.0
Cosmos Floworks 2005/PE SP1.0
Simulationsrechner: QuadCore 2,5GHz 12GB Ram
erstellt am: 31. Jul. 2007 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will einen Plattenwärmetauscher in Flowworks simulieren. Wenn meine Wanddicke genügend dick ist, dann ist das ganze auch kein Problem. Jetzt hab ich aber eine Dicke von nur 0,45 mm. Normalerweise sollte es keinen Unterschied machen, aber er lässt jede Öffnung mit jeder verbinden. Also was ich sgaen will:
Ich bekomme keine zwei Kreisläufe zustande. Wenn ich das ganze an einer einfachen Geometrie teste ist das ganze kein Problem. Aber bei der genauen Geometrie speilt das Programm verrückt. Woran kann das liegen. Ich habe es sowohl als Baugruppe probiert wie auch als Einzelteil beides funktioniert nicht.
Es geht rein um Wasser- gegen Wasserströmung.
Das andere was er mir manchmal vorwirft ist ein negativer Druck, obwohl das selbst bei größt anzunehmendem Druckabfall nicht der Fall sein kein. Ich habe alls überprüft und auch ein Kollege sieht keinen Fehler. Wir sind ziemlich am Ende mit unserem Latein.
Ich freue mich über jede Hilfe und wenn ihr noch weitere Angaben bruacht meldet euch
Vielen Dank
[Diese Nachricht wurde von Neutrino am 31. Jul. 2007 editiert.]
reflow
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von reflow an!   Senden Sie eine Private Message an reflow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reflow
SWX 2013 SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks,
Vista 64 Bit
Intel Q9400, 8GB RAM
erstellt am: 31. Jul. 2007 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neutrino 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, Neutrino,
wie wärs, wenn Du mal Dein Profil ausfüllst, damit der Leser im Forum sieht. mit welcher Version Du arbeitest?
Gimmicks wie z.B. "dünne Wände" nämlich gehen erst seit FW 2007, vorher war sowas wie ein PWT praktisch nicht abzubilden.
Gruß Ron
Neutrino
Diplomand
erstellt am: 31. Jul. 2007 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hatte das schon geändert, hab bloß nicht gesehen, dass ich den Eintrag nochmal editieren musste damit es dasteht. Aber, wenn das eh erst ab 2007 gehen soll, dann kann ich es ja eh nicht machen.
