  SolidWorks Simulation
  FloWorks Problem (Menu; '07)
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  FloWorks Problem (Menu; '07) (883 mal gelesen)
Auge
Sehen Sie sich das Profil von Auge an!   Senden Sie eine Private Message an Auge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Auge
erstellt am: 11. Jul. 2007 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe das ist hier nicht all zu dreist? Aber eh ich einfach den Text hin und her kopiere, möchte ich bitte auf mein Problemthema im SW-Bereich leiten: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/013190.shtml
Kann mir jemand dabei bitte weiterhelfen?
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 11. Jul. 2007 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Auge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Auge.
Zuerst würde ich mal mit offensichtlichen Fragen die üblichen Verdächtigen
abklopfen ...
- Du hast in den Zusatzanwendungen CosmosFloWorks 2007 zum anhaken ?
- der Splash-Screen kommt nach dem Anhaken ?
- In der normalen Dropdownleiste erscheint "FloWorks" als Eintrag ?
- Deine FloWorks-Icon-Leisten kannst Du einblenden (lassen) ?
- Du hast bei der Installation auch garantiert den Virenscanner ausgeschaltet
  (und zur Sicherheit die entsprechenden Dienste auch temporär gekickt ?
Prüf das mal bitte der Reihe nach durch ...
Vielleicht lässt sich die Problematik dadurch mal etwas einkreisen ...
Roland
Ich bin nicht so, wie ich aussehe ...
Im Gegensatz zu Anderen.
Die sind so, wie ich aussehe ...
Auge
erstellt am: 11. Jul. 2007 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo R. Frank,
Dank Dir erst mal!
Leider muss ich jeden deiner Punkte bejahen. Alles deiner Auflistung funktioniert.  Nur dieser eine Reiter wird mir (wieso auch immer) nicht angezeigt. Den Virenscanner habe ich heute erst installiert (immer erst, wenn alle Software installiert ist). Hatte SW aber auch schon vorher gestartet... war da auch nicht da, leider.
Mir fällt gerade noch ein: Ich hatte vorher bei dieser Workstation immer die 2006er Version drauf, da war dieser auch nicht da. Am Laptop hingegen schon (bei 06 und 07). Allerdings benutze ich beim Laptop das gleiche Windows usw.
R. Frank
PDMWorks 2012
erstellt am: 12. Jul. 2007 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Auge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmmm ....
Dann fiele mir noch ein, die Registry vom Laptop und
die Registry vom PC miteinander zu vergleichen.
Evtl. stehen noch alte "kaputte" Einträge drin.
Zur Sicherheit mal vielleicht auch noch einen
Registry-Cleaner drüber laufen lassen.
Und dann gehen mir momentan die Ideen aus ...
Roland
Ulrike S
Solution Consultant CAE
Sehen Sie sich das Profil von Ulrike S an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrike S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrike S
erstellt am: 12. Jul. 2007 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Auge 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist denn in dem Teil/der Baugruppe überhaupt schon ein FloWorks Projekt definiert? Oder ist eine Konfiguration aktiv, zu der kein Projekt existiert?
Der Reiter kommt nämlich immer erst dann, wenn man über den Menüeintrag FloWorks -> Project -> New oder FloWorks -> Project -> Wizard ein Projekt erstellt bzw. eine Konfiguration aktiviert, an der ein Projekt dranhängt.
hex
Sehen Sie sich das Profil von hex an!   Senden Sie eine Private Message an hex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hex
erstellt am: 16. Jul. 2007 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Auge 10 Unities + Antwort hilfreich
Try to divide Feature Manager fenster, maybe on second FM part you will find icon.
grus
hex
